23.05.2011, 14:18
Защита от перенапряжения на линии
Всем добрый день.
Ситуация такая:
есть прибор, цепляемый на линию связи (лапша или витая пара).
по ней ходят сигналы плюс-минус 15 вольт и все нормально.
в случае ЧП (ошибка монтера на другой стороне, перехлест кабелей с пробоем изоляции т.д.) на ней может оказаться все что угодно, вплоть до 220 в.
посоветуйте схему защиты от перенапряжения для таких обстоятельств, или подскажите, где можно подробно и понятно прочитать об этом.
Сказали "Спасибо" sleuthy
23.05.2011, 17:43
Re: Защита от перенапряжения на линии
Самое простое,ИМХО, сапрессор, на напряжение, немного превышающее рабочее, плюс предохранитель.
Сказали "Спасибо" serg_n99
23.05.2011, 23:09
сапрессоры, варисторы, разрядники, тиристорная/транзисторная защита - выбор широк и комбинаций много
24.05.2011, 20:02
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Комбинация из самовосстанавливающегося предохранителя и супрессора. Используется в аппаратуре связи.
Сказали "Спасибо" Andrew1
24.05.2011, 20:28
Смотря какие сигналы. Если до килогерца - можно аккуратно разрулить вв-полевиками. По идее в мою схему можно сувать до 600 В любой полярности, 220 отрабатывает четко с маленькой искоркой. Вообще без предохранителей и сапрессоров - от которых в момент соединения здоровенная искра
24.05.2011, 22:33
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вот рабочее устройство. Но, если настолько всё плохо, обязательно добавь предохранители в каждую линию.
Можно купить готовые устройства.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
