26.05.2011, 17:46
Транзистор IRF4905,P или N канальный?
Купил транзисторы IRF4905, по даташиту знаю, что Р канальный, ставлю в схему не работает. Проверяю омметром - определяется как N канальный. Это, что ошибка китайцев в маркировке или существуют такие транзисторы с N каналом? Маркировка выглядит вполне солидно.
26.05.2011, 18:05
Re: Транзистор IRF4905,P или N канальный?
Р-канальник. Возможно это н-канальный IRF3205 или все что угодно. Подключите в нагрузку лампочку на 1...2 ампера и по закону Ома с помощью вольтметра измерьте сопротивление канала. Ну и фото сюда
26.05.2011, 20:07
Здесь получается вот,что.При включении лампочки в сток,она горит полным накалом и не управляется транзистор ШИМом.Когда включаю в исток происходит управление яркостью лампы.Вместо этого транзистора подключаю n канальный все работает.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1306425999
27.05.2011, 09:27
А второй конец лампочки - к плюсу или минусу?
27.05.2011, 17:35
К минусу.А n канальный к плюсу.
Последний раз редактировалось cirkus; 27.05.2011 в 17:42.
27.05.2011, 18:24
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А на затвор сигнал тоже отрицательный надо подавать. Так ведь?
27.05.2011, 21:17
Да все подается правильно,я же говорю,что проверяя омметром он открывается как n канальный, плюсом.
28.05.2011, 15:50
Вид у транзитора такой, как будто его сделали в домашних условиях. Лужение выводов отвратительное Фоткать отдельно влом, вот фото платы ДХО с ними.
28.05.2011, 20:02
Ну я и говорю,наверное нанесли маркировку на дешевый N транзистор и пустили в оборот.Жаль конечно т.к.купил 10 штук.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
