27.05.2007, 16:29
Byte Blaster
Самодельный Byte Blaster справно работал на старой машине.На новой не хочет.Пробовал на двух ПК. ОС - Win.XP.
Пишет,что устройство неопознанно или не подключено.
Помогите разобраться.
27.05.2007, 18:30
Сказал спасибо: 76
в CVAVR хорошо работает. скачать - avr123.nm.ru
27.05.2007, 20:23
Сказал спасибо: 37
попробуйте поменять настройки LPT в Bios-e
27.05.2007, 22:40
Re: Byte Blaster
Сообщение от richitaksa
А в какой среде Вы его используете?
28.05.2007, 01:50
1.В БИОСе менял всё,что можно по LPT-порту - не помогает.
2.Работаю в MAX+10.2 c ПЛИС Altera.
28.05.2007, 12:19
Проверьте работоспособность LPT порта, настройки порта в винде - и, если не поможет, то, лучше всего, проверьте сам бластер. Может элементарно проводок отвалился...
28.05.2007, 15:06
Под XP в большинстве случаев надо ставить WDM драйвер для ByteBlaster.
Выбираешь установка нового оборудования, и выбираешь установку звуковых или игровых устройств, дальше установка драйвера из указанного места,и указываешь путь к maxplus2driverwin2000,что то в этом роде пишу по памяти. Ну дальше думаю разберешься,в нете кстати по этой теме что то было от туда все и узнал.
29.05.2007, 13:49
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
C XP так и не заработал - с бубном плясал, драйвера ставил - результата ноль. Пришлось спецально две системы поставить для души и для программирования
29.05.2007, 14:23
1.Что-то не получается.Там много игровых портов.
2.Если драйвер под Win.2000,то с какой стати порт будет работать в Win.XP?
3.Где можно прочитать поподробнее?
29.05.2007, 19:29
Напишу пошагово, более подробно. Установка оборудования, жмешь ДАЛЕЕ, выбираешь устройство уже подключено, жмешь ДАЛЕЕ, в появившемся окне прокручиваешь список и в самом низу выбираешь Добавление нового устройства, ДАЛЕЕ, установка в ручную, выбираешь пункт звуковые,видео и игровые устройства, ДАЛЕЕ, установить с диска, и указываешь путь к папке WIN2000, насчет совместимости не парься, это ведь NT, работать будет! Я по такой методике все делаю и у меня идет, и сотрудников идет.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
