Закрытая тема
Непрочитано 17.06.2008, 23:46   #1
Andbiz
Andbiz на пути к лучшему
По умолчанию Как прошивать при помощи Byte Blaster?
Хочу прошить микроконтроллер. Ни разу до этого еще это не делал. Собрал программатор Byte Blaster. Схему взял с сайта http://radionet.com.ru/shem/shem927.html
В качестве МК взял ATTINY2313.
Теперь сам процесс действий, которые я делал:
При подключении к программатору питания, горит светодиод, когда я подключаю его к ЛПТ – он гаснет.
Пробовал проверять – программатор при помощи ПониПрога – ничего не получилось. На тесте выбиваеться ошибка… А можно ли пользоваться им?
Попробовал воспользоваться программой AVReAl с сайта http://www.ln.com.ua/~real/avreal/description.html
Ничего не получилось. Поставил драйвера DriverLINX. Запустил программу avreal32 – появляеться окно и сразу же гаснет. В окне можно заметить текст
«Nothing to do!
For shot help type
avreal - h»
Ставил разные версии – со всеми одна и та же история.
В папке с программой есть файл с расширением DIZ. Так и не понял, для чего он нужен.
Попробовал воспользоваться программой-аналогом avreal, но только с GUI.
http://www.miek.narod.ru/avrealshell.zip
Указал тип программатора и сам микроконтроллер. Удалось прочитать микроконтроллер, по крайней мере он показал, что данные прочитаны… Но как программировать, так и не понял.
Не могли бы вы указать на мои ошибки, написать, что я делал не правильно, а что правильно. Какой программой лучше пользоваться? Что нужно указывать при программировании? Как воспользоваться HEX-файлами?
Andbiz вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 13:10   #2
delamoure
Аватар для delamoure
delamoure на пути к лучшему
По умолчанию
Касательно "nothing to do" - это не GUI среда, она работает с командной строки. Все требуемые ключи удобно заранее прописать в bat файле.
Подробные инструкции идут вместе с программой avreal в текстовом файле.
Пример последовательности для программирования:
avreal32 -ab -p1 +MEGA128 -e -w -fM103C=1,CKSEL=D,CKOPT=0,JTAGEN=1,WDTON=1,BLEV=1,B ODEN=1,SUT=2,BLB1=3,BLB0=3,OCDEN=1,EESV=1,BSIZ=0,B RST=1
avreal32 -ab -p1 +MEGA128 -e -w -v kernel.hex
delamoure вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 00:43   #3
Andbiz
По умолчанию
Будем разбираться!
Andbiz вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 02:10   #4
Andbiz
По умолчанию
1. А что такое имя файла памяти данных (расширение hex)?
2. Что такое Верификация (сравнение)?
3. Имя файла программной памяти (расширение hex) - что это такое?
4. Как задаеться частота в случае с Byte Blaster- нет управления, частота задаеться вручную или AVReal сам генерирует XTAL?
5. Что такое Lock биты?
6. Какие ставятся задержки программирования?
7. Как использовать RESET? Для чего он?
8. А что такое fuses? Как ими пользоваться?
Andbiz вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 18:54   #5
khomiak
khomiak на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Andbiz
Байт бластером не пользовался, но прошивал с помощью STK200/300. Рекомендую его. Прошивать с помощью программки АВРЕАЛ. чтоб прошить микроконтроллер нужно из досовской программы прописать специальную строку команд. На сайте АВРЕАЛ все описано. Но если не правильно подключено оборудование, то программирование происходить не будет. Программатор построен на схеме-буфере, питание схемы нужно подавать извне, и на программируемую микросхему тоже.
При программировании нужно соответствующие выводы программатора цеплять на соответствующие ноги микроконтроллера:
MOSI - MOSI
MISO - MISO
SCK - SCK
RESET - RST
LED - XTAL1
и не забываем конечно же подключить
GND - GND
+5 -VCC
*.hex - прошивка, которую ты хочешь записать в чип.
верификация - сравнение того что уже записалось в чип и с прошивкой (проверка правильности записи)
лок биты - устанавливай их если хочешь, чтоб из чипа нельзя было ничего считать. Это установка для защиты своих программ, чтоб левые не могли считать разработанную тобой прошивку
после окончания программирования на ногу ресет подается сигнал микроконтроллер перезагружается и после перезагрузки начинается выполнение записанной прошивки
Фьюзы - если ты новичек, то пока что не юзай фьюзы.
но для общей информации фтюзы - это биты которые устанавливают специальные возможности, например вместо внешнего кварца активирует внутренний генератор или что-то вроде того!
Вот такие пироки
khomiak вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 21:27   #6
Simbr
Аватар для Simbr
Сказал спасибо: 29
Simbr на пути к лучшему
По умолчанию
Byte Blaster Это штука то вообще для ПЛИСов предназначена.
Simbr вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 21:37   #7
Andbiz
По умолчанию
Начал прошивать ATTINY2313. В качестве программатора использую ByteBlaster. В качестве программы использую AVReAL shell.
Указал следующие настройки:
Имя файла программной памяти: ссылка
Имя файла памяти данных: не использовать
Верификация (сравнение): нет
Только генерировать ВАТ-файл: нет
Тип адаптера: ByteBlaster
Управление частотой: Нет управления частотой
Микросхема: TINY2313
Задержки программирования: обычные
Lock биты: Не программировать Lock
Задать время неактивного RESET: нет
Инвертировать полярность RESET: нет
Проверка на чистоту: нет
Использовать опрос готовности записи: нет
Заполнить неиспользуемые адреса EEROM байтом #FF: нет
Список переключателей (fuses):
SPMEN-1
CKOUT-1
BLEV-7
DWEN-1
WDTON-1
RSTDSBL-1
CKSEL-C (в схеме кварц на 4 Мгц)
SUT-1
EESV-1
Нажал программировать и появлилось следующее сообщение:
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.25rev6 (Dec 30 2007 17:00:01) http://www.ln.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
-p1 +TINY2313 -ab -w -c Cocuments and Settings1at03.hex -fSPMEN=1,CKOUT=1,BLEV=7,DWEN=1,WDTON=1,RSTDSBL=1,C KSEL=C,SUT=1,EESV=1 -%
Too many files
Файл весит 3,5 кБ. Пытался записать 1 кБ - то же самое.
Если в графе "Имя файла программной памяти меняю ссылку с моего файла на какой-то (не знаю откуда он) main.hex, программатор начинает при попытке прочитать или программировать микросхему выбивать сообщение:
Command:
-p1 +TINY2313 -ab -b -r -c main.hex -fSPMEN=1,CKOUT=1,BLEV=7,DWEN=1,WDTON=1,RSTDSBL=1,C KSEL=C,SUT=1,EESV=1 -%
% Fuse added: SPMEN=1
% Fuse added: CKOUT=1
% Fuse added: BLEV=7
% Fuse added: DWEN=1
% Fuse added: WDTON=1
% Fuse added: RSTDSBL=1
% Fuse added: CKSEL=C
% Fuse added: SUT=1
% Fuse added: EESV=1
% LPT base port 0x378
% assume that LPT data writes not faster then 1uS
% ByteBlaster found
% ByteBlaster mode
% osc = 800kHz -› setup=3, hold=3,2
Nothing to do with fuses, -w or -v must be specified
Что я делаю не правильно, и что мне нужно изменить для того, чтобы прошить тини?
Andbiz вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 21:49   #8
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
По умолчанию
А может стоит сделать для начала батничек с следующей командой:
avreal32 +tiny2313 -p1 -ab -o0 -n -w code.hex -%% ›write.output
Бросить его в каталог с авреалом и туда же бросить файл прошивки code.hex (или как угодно может называться, главное чтобы в батнике было то же)
и после прошивки почитать файлик write.output?
А также почитать инструкцию на авреал?
rear вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 22:31   #9
delamoure
По умолчанию
Вечер добрый.
-w это ключ записи, -v проверки.
Вы написали кучу фьюзов, но не указали, что с этим всем делать.
Итак. Для начала укажите в системной переменной Path путь к AvReal. Операционку потребуется перегрузить.
Попробуйте хотя бы просто стереть ваш чип.
Для этого создайте файл erase.bat с таким содержимым:
avreal32 -p1 -ab -o0 +TINY2313 -e -!
Вообще с AvReal удобно работать под FAR. Но, в принципе, можно в батнике после -! указать ››report.txt и смотреть результат в этом файле.
Удачи.
p.s. Вот к примеру вариант для прошивки памяти программ 90s2313.
avreal32 -p1 -ab -o8000 +90s2313 -e -w -v rs232cm_01.hex -!
Проанализируйте и все станет ясно.
Непрочитано 24.06.2008, 22:41   #10
Andbiz
По умолчанию
Ага. Есть дело! Прошился! А почему же он не прошивался через AVREAL SHELL?
Andbiz вне форума
Закрытая тема
Сдвиг фаз при помощи ЦОС lexa1000 Цифровые сигнальные процессоры 11 05.04.2013 15:12
PIC16F676 как прошивать с помощью WILLEM ribak01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.08.2007 00:53
Byte Blaster richitaksa Ремонт оргтехники 20 14.06.2007 12:26
Терморегулирование при помощи АТmega16 и терморезистора. pes3220 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.04.2007 23:41
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
