29.05.2011, 13:26
Реле поляризованное
Нужно реле поляризованное с 5 В катушкой, которое, в зависимости от полярности на катушке, замыкало бы среднюю точку на один из двух контактов. Подскажите пожалуйста название таких реле и как их найти!!!
29.05.2011, 16:09
Re: реле поляризованное
Подешевле - TQ2-L2-5V
Подороже и можней - DS2E-SL2-DC5V
30.05.2011, 13:16
Re: Реле поляризованное
Такие реле можно найти у компании OMRON. Будте готовы к проблемам с покупкой. С
30.05.2011, 13:43
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Если есть знакомые на железной дороге, то спроси у связистов.
Есть несколько позиций РП с разными характеристиками.
мой учитель говорил, что если что-то не работает в радиотехнике, то этого от того, что:
а). Контакт есть там где он не нужен
или
б). Контакта нет там, где он нужен.
30.05.2011, 13:55
Подсказывают правильно реле РП и вам очевидно нужно с нормально разомкнутым якорем. Если не ошибаюсь то это РП-5 или РП-7. Спросить у военных связистов от релейной радиостанции Р 401, Р-405 или Р-403. Реле РП-4 всегда принимает крайнее положение якоря. Но можно его регулировать и оно будет срабатывать только на время поступления импульса и сбрасывать обратно.
30.05.2011, 13:56
Сказал спасибо: 37
Как вариант: использовать два неполяризованных реле и два диода.
30.05.2011, 15:31
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Есть РП-5. Старое, но исправное. Мог бы подарить, но вопрос, как передать.
Сообщение от Gerold
... два неполяризованных реле и два диода.
Идея хорошая, но по чувствительности не пройдет. Я только что прозванивал РП-5, так оно от тестера срабатывало, а там хорошо, если хотя бы миллиампер есть.
30.05.2011, 15:36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Из старых Советских РПС32 , РПС20.
Последний раз редактировалось us4ilq; 30.05.2011 в 15:39.
30.05.2011, 16:26
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,589 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Два герконовых РЭС64 + два диода
30.05.2011, 17:58
Сказал спасибо: 442
Хотелось бы обратить внимание, что РПС - это переключатели, т.е. перебрасывают якорь по импульсу в обмотке (обмотках). ТС-у нужно именно связное реле, контакты которого без напряжения разомкнуты.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
