04.06.2011, 17:43
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Озонатор
Надо слелать небольшой озонатор для обработки мед. растворов (дезинфекция). Тема серьезная, а я в самом начале. Есть у кого опыт в этом деле? Как по расходу воздуха (порядка 5 л/мин) прикинуть требуемую электр. мощность? Можно ли вместо постоянного высокого напряжения использовать переменное с частотой 50-100кГц (меньше проблем с реализацией источника)? Для чего в камерах озонаторов используют разделяющий слой диэлектрика (стекло), это же требует дополнительного напряжения для пробоя? Источниками питания занимаюсь давно и профессионально, вопросы же по физике процесса и конструкции разрядной камеры. Заранее благодарен за любые советы.
05.06.2011, 23:43
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Озонатор
а оно там не постоянное а пульсирующее
ну диэлектрик не ток стекло а и керамика попадалась и фторопласт прад специфический
и никакого пробоя диэлектрика там нет
а разделяют чтоб частици не смешивались
в зависимости че вам надо + или - то и идет через сотовый или игольчатый рассекатель
06.06.2011, 02:15
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Озонатор
Занимались такой бедой по работе (для других целей)
Напряжение там обязательное переменное. При постоянном возможны только жесткие пробои, при которых разрушаются электроды и образуются тучи побочных элементов. При переменном токе пробою препятствует дилектрик. Он должен быть устойчив против озона и побочных вещей (NO, NO2 в частности) При этом желательна и минимальная емкость между электродами, поэтому обычно выбор невелик - стекло (не каждое), фторопласт и некоторые виды керамики. Все потери в диэлектрике ведут к нагреву, а это главный враг процесса. Именно этим фактором ограничевается и частота источника - уже при 10кГц возникают проблемы с теплом (а так чем выше частота, тем больше разрядов). При нагреве камеры произведенный озон начинает снова распадаться. Поэтому желатально также его относительно быстро выводить из камеры. У источника желательно высокое выходное сопротивление (по принципу сварочного транса). Мощность зависит и от конструкции камеры, и от требуемой концентрации озона, поэтому точно советовать сложно.
@eleg77 - сепарировать частицы надо в ионизаторах, в озонаторе нет, здесь немного другая физика.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ant66 за это сообщение:
06.06.2011, 03:45
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Озонатор
В душевых кабинках есть блок, небольшой озонатор с компрессором и через трубку подает озонированный воздух. может его использовать.
Последний раз редактировалось katzin; 06.06.2011 в 03:49.
06.06.2011, 13:07
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Озонатор
Сообщение от Andrew1
проблема настолько элементарная..
вот нужен мне был озонатор для лабораторных работ.делаеться элементарно
прибор АЗ-1,коммутатор от 2108,катушка зажигания от 2108,и разрядная кассета(защищена авторским правом).
можно таким же путём сделать и на 220 в. один из вариантов был описан в журнале ЮНЫХ ТЕХНИК.
в качестве подачи воздуха можно использовать5 л-час обычный аквариумный компрессор за 20-30 руб.
могу проконсультировать скайп cxal89023276218. у нас в ЧГУ занимаються озонаторами не первый год есть много наработок и теория и практика.
06.06.2011, 15:32
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Озонатор
cxal,
Вы намекаете, что Вам надо отстегнуть за патентованную "разрядная кассета(защищена авторским правом)"?
Не там пиаретесь. Здесь все хотят бесплатно, может даже с приплатой за использование
Америкосы Ижевцам за копирование автомата Калашникова не платят, а Вам и подавно не заплатят.
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
Сказали "Спасибо" kru_yurij
06.06.2011, 15:41
Сказал спасибо: 7,360
Сказали Спасибо 18,464 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Озонатор
В какм то журнале Радио лет 10 назад был самодельный озонатор.
06.06.2011, 16:06
Сказал спасибо: 40
Re: Озонатор
Сам озонатор с компрессором, устроен просто: преобразователь - инвертор( для питания LCD ламп) и нагружен на керамическую пластину, на которой металлизация в виде
двух расчесок с зазорами вставленных друг в друга. Все это в специальной камере, в
которую подаётся воздух от компрессора для аквариума. Как бы так.
Последний раз редактировалось katzin; 06.06.2011 в 16:15.
06.06.2011, 16:11
Re: Озонатор
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
06.06.2011, 18:46
Сказал спасибо: 794
Re: Озонатор
В дополнение - напряжение порядка 15 - 20 кв. И обязательно сухой воздух. Осушитель воздуха с селикагелем.
Сказали "Спасибо" maligor
Озонатор Воздуха В Авто
Dobriy_mr_X |
Электроника средств транспорта |
10 |
22.01.2011 11:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
