07.06.2011, 10:20
Подскажите простенькую схемку преобразователя частота-напряжение
Подскажите, пожалуйста простенькую схемку преобразователя частота-напряжение с работой в диапозоне 100-5000 Гц
07.06.2011, 10:31
Сказал спасибо: 21
Re: Подскажите, пожалуйста простенькую схемку преобразователя частота-напряжение
...наиболее просто решается просто ...приобретаете м/сх КР1108ПП1 или делаете на операционнике...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.06.2011 в 12:53.
07.06.2011, 11:33
Сказал спасибо: 429
Уважаемый vlad3156, НЕ напряжение/частота, а частота/напряжение!
2 Andrey31380: интегрирующая RC-цепь.
07.06.2011, 12:11
Сказал спасибо: 97
Re: Подскажите простенькую схемку преобразователя частота-напряжение
Просто интегрирующая цепь даст не линейный результат.
А вот если вместо резистора поставить стабилизатор тока, можно получить и линейный результат.
Всё зависит от того для чего это надо.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
07.06.2011, 12:15
Сказал спасибо: 429
Это с какого такого перепуга интегрирующая цепь даст нелинейный результат??? В ней же нет нелинейных элементов. Только линейные.
07.06.2011, 12:48
Сказал спасибо: 21
...фу-ты ну-ты...перепутал... извиняйте. ..хотя КР1108ПП1 может работать и как преобразователь частота-напряжение...
...картинки и лишний текст из поста#2 убрал..дабы не засорять...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.06.2011 в 12:54.
07.06.2011, 13:35
Сказал спасибо: 376
07.06.2011, 14:38
Сказал спасибо: 5,041
Интегрировать просто частоту - этого мало. Если форма сигнала - синусоида или меандр, у которого меняется только частота, то при любой частоте интеграл будет один и тот же. Чтобы напряжение линейно зависело от частоты, перед интегратором надо поставить формирователь, который из каждого входного импульса формирует строго дозированные короткие импульсы тока. А вот они уже подаются на вход интегратора. Интегратор лучше всего собрать на операционнике.
07.06.2011, 15:13
Сказал спасибо: 7,395
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Схема аналогового частотомера
07.06.2011, 15:45
Сказал спасибо: 61
VFC32 вполне годиться (пример включения есть в даташите)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
