09.06.2007, 19:40
Помогите найти неисправную деталь
есть IDE2USB солазки
с некоторого времени перестали работать
по запаху (на глаз выгоревшего ничего не видно) либо погорел EPPROM AT24C02N
либо IDE конвертер CY7C68300A
подскажите в какую сторону копать
P.S.: еппром стоит копейки, а конвертер почти как новый девайс
09.06.2007, 20:05
Re: Помогите найти неисправную деталь
Сообщение от MiHoY
Я бы, начал с того,что посмотрел генерит ли клокер CY7C68300A, если нет то все понятно!
На всякий случай даташит на эту зверюгу : http://download.cypress.com.edgesuit...7c68300a_8.pdf
09.06.2007, 21:01
а как это проверить
я не очень силён в электронике
09.06.2007, 21:20
Сообщение от MiHoY
а как это проверить
Потребуется осциллограф. Посмотрите сигнал на выводах микросхемы идущих к кварцу. Сигнал должен быть близок к синусоиде с частотой указанной на кварце.Щупы осциллографа желательно чтобы имели минимальную емкость ,можно "задушить" генератор(сорвать генерацию).
09.06.2007, 21:28
хм, осцыла щас нет рядышком
а если мультиметром (частотомером) попробывать?
кстати, а не может быть проблема в стабилитроне? просто как я знаю во флешках обычно они вылетают (проблема USB)
09.06.2007, 21:47
Сообщение от MiHoY
можно и частотомером, если перекрывает частоту кварца, но осциллоскопом надежнее, стабилитрон можно элементарно прозвонить(p-n переход), питания на микрухах тоже не лишнее проверить.
11.06.2007, 09:12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
А вообще перво-наперво былобы неплохо проверить поступает-ли питание .В схемах часто используют СМДэшные дроссели в цепи питания ,так вот мой небольшой опыт говорит ,что вылетают они очччень часто .Далее если при втыкании девайса в комп на экране пишется что воткнули новое устройство и это устройство УСБ мост или контроллер памяти ,то можно считать что микруха контроллера живая .Если комп не пишет какого типа устройство в него воткнули ,но говорит что всеже чтото воткнули ,то скорей всего микруха контроллера сдохла .Кстати подобные девайсы могут глючить из-за винта и нехватке питания при запитке от УСБ порта .Незабываем про распространеную проблему с УСБ2 и дешевыми кабелями .
11.06.2007, 11:02
нашёл проблему: оказалось что БП этого девайсе вместо 5В выдавал всего 4.3. Поэтому винт и не мог запуститься.
когда подцепил в кинту молекс от компьютерного БП - всё заработало
сейчас буду ковырять БП девайса, посмотрю что с ним
11.06.2007, 14:08
хм, странно. БП без нагрузки исправно выдаёт 5В
но при подключении в девайсу происходит просадка
никак не могу понять в чём дело...
как думаете, могут быть в этом виноваты конденсаторы? или зашунтированы входы 12 и 5 вольт на землю
12.06.2007, 17:39
Сообщение от MiHoY
Если уже пахло паленым , то где-то явно шунтирование.
PS просто остается, при помощи вольтметра, выяснить на каком участке цепи падают эти 0,7В
удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
