10.06.2007, 09:41
раз словечко два словечко вот и вышел AT2313
8O Жители форума привет. Пришло моё время собрать хоть что либо талковое в своей жизни. А то мультивибраторы и жучки уже все по горло.
Вот что я надумал, у нас в районе частенько по квартирам лазиют гости которых никто и не звал. Я думаю собрать устройство которое будет имитировать ПИТБУЛЯ за дверью. Т.е. когда кто либо подойдет к двери случайным образом будет воспроизводиться собачье движения в том числе и лай.
Задача общаяя стоит - не большой удар по бюджету и не редкосные детали (т.к. на наншем радиорынке ЛА3 уже становиться редкостью)
Как думаете стоит ли выпендриваться и строить алгаритмы МР3 на микроконтроллере для экономии места на флеше или может достаточно в таких моментах wav но недостатком является то что прийдется искать память на метра 4,5. Потянит ли AT90S2313 мою тему? Что скажите?
10.06.2007, 13:11
ИМХО выпендриваться не стоит, цена МР3 декодера сравнима с ценой всех остальных деталей(кроме памяти)
С флешом вроде сейчас проблем нет, ММС или SD карты сейчас подешевели до безобразия(по мнению производителей), работать с ними несложно, возможно даже FAT не понадобится. Той же 128 МБ карточки вам за глаза хватит, чтобы записать в несжатом виде всевозможнейшие звуки кошек, собак, людей...
10.06.2007, 14:29
Да, согласен на 128 метров можно и WAV писать/
Хватит и 32Mb "за глаза".
Как-то дорогвато за Mini SD 128Mb - 22$ я так предпологаю остановить свой взгляд на 32Mb
А вот вопросик с AT2313 все еще стоит!
Потянит ли он всю конструцию, имхо ему тяжко наверное должно быть, чтобы напрямую организовать выборку с SD и конвертнуть и предпологаю по такой схеме ЦАП выдавить в звуковуху.
10.06.2007, 14:48
И ничего ему не тяжело, если грамотно распределить ресурсы, то большую часть времени при воспроизведении контроллер будет простаивать. Выборка данных с SD карты без FAT, в SPI режиме не намного сложнее чем в обычной микросхеме памяти с послед. интерфейсом.
10.06.2007, 17:47
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Подобная мысля навещала и меня,но,пм,вы могли спросить как сделать диктофон на основе чего то неупоминая для чего-теперь все ворюги (читающие по русски) будут смеяться над собачьим лаем за дверью и дай бог,чтоб им попалас настоящая собака. С другой стороны, хватит установить одному,а там гляди уж знают все.Подобного рода устройства,пм,логично делать для себя и нехвастаться.Я бы воспользовался готовым диктофоном в микрушке:
типа ISD1400.
10.06.2007, 20:03
Сообщение от retas
типа ISD1400.
я бы тоже, только вот бы её дастать, у нас деревня такая что даже транзистор СВЧ редкость или под заказ
А вот насчет что все узнают, так это же хорошо, перед тем как залесть будут думать "Пан или пропал"
А я уже даже звуки подобрал - разрежу их на части и буду рандомизно (в случайном порядке) подставлять.
11.06.2007, 09:17
Так эта микросхема фигня,цитирую:
Серия ISD1400 представляет устройства, рассчитанные на частоты сэмплирования 6.4 КГц (20 сек.) и 8 КГц (16 секунд), позволяя пользователю выбирать между качеством звука и длительностью записи. Сэмплированный звук записывается в энергонезависимую память без оцифровки и сжатия, обычно использующихся в такого рода устройствах. Прямая аналоговая запись обеспечивает очень правильную, натуральную звуковую репродукцию голоса, музыки, тонов, и звуковых эффектов, недостижимую с помощью большинства цифровых решений.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
