10.06.2011, 13:59
Включение реле процессором без помех при включении.
Имеется вот такая схема управления реле. Управляется от 89С51, ноль - включен, единица -выключен. Вроде бы все под программой работает нормально, но имеется один неприятный момент. При включении системы происходит короткое включение реле, на выходе порта проходит импульс, пока проходит задержка по сбросу процессора. Первая команда после сброса – установка порта в единицу. Конденсатор улучшает ситуацию, но полностью не убирает. Кто подскажет как эту беду победить.
Последний раз редактировалось Sozh; 10.06.2011 в 14:03.
10.06.2011, 14:18
Сказал спасибо: 908
Re: Включение реле процессором без помех при включении.
Сообщение от Sozh
А слабо программно сделать наоборот, ноль - выключен, единица -включен
и параллельно реле диод поставить в обратной полярности, объяснять для чего?
10.06.2011, 14:55
Фото платы в студию. Там косяки с землями
А какой именно уровень управляет реле - процу фиолетово
10.06.2011, 15:13
Сообщение от gsn
То время (миллисекунды-секунды) когда процессор находится в режиме сброс – все его ноги находятся в «высоком» состоянии, а после окончания сброса во все порты устанавливается в 1.
Если «ноль - выключен, единица –включен» - включение схемы на момент включения процессора гарантированно. Поэтому «единица –выключен, ноль – включен».
Сообщение от gsn
Эта часть схема нарисована упрощенно, так как отношения к проблеме не имеет.
10.06.2011, 15:19
Сообщение от niXto
Платы нет, все пока в макете. Земля - это конечно серьезно, буду экперемннтировать в рамках макета. Но это явление - только при включении, в прцессе работы усстройства - все нормально.
Последний раз редактировалось Sozh; 10.06.2011 в 15:25.
10.06.2011, 15:28
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Sozh
я так думаю, в "высокоимпедансном" или в 3-ем состоянии
т.е. все выводы переключяются на вход и может с подтяжкой к питанию внутренним резистором, как правило 30...100 кОм
(пардон, тонкостей 51-х не знаю)
притянуть вывод контроллера к земле резистором в пару килоом и глюк пропадет
10.06.2011, 16:01
Сказал спасибо: 12
Сообщение от x-files72
нет-нет, именно к +5В притянуть
10.06.2011, 16:06
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Керамикой 0,1мф всё подтянуть и питание тоже.
10.06.2011, 16:10
Сказал спасибо: 89
Сообщение от Yurkin2007
а, блин, точно...
там-же "1" выключает реле
да, да, именно к +5В, ну и резюк поболе можно взять...
15.06.2011, 19:08
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Про землю не согласен. Маловероятно что от неправильной земли такое проявление при включении возникает, и только при включении.
С конденсаторами не всегда хороший выход. Во-первых они вносят задержку. Если задержка не критична, можно и их применить конечно. Еще не понравилось включение кондюка в схему. Получается что когда первый транзистор закроется, довольно сильный короткий ток от разряда конденсатора будет пытаться убить транзистор. Можно и транзистор с хорошим запасом по импульсному току взять, но мне кажется это не лучшее решение.
Сам раньше боролся с такой же проблемой в PIC контроллере. Нагородил огород из логики, вроде помогло. Точно схему свою не помню, но помню что сделал на основе вот этих "кубиков" http://www.pandia.ru/429222/
Последний раз редактировалось dimmich; 15.06.2011 в 19:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
