11.06.2011, 15:59
Электрофорез медицинский
добрый день!
я новичок в этом деле, но очень хочется. может кто то что то посоветует - подскажет.
итак, нашел схему и небольшое описание электрофореза времен СССР - сейчас такие тоже иногда используют.
Аппарат для гальванизации — это выпрямитель переменного тока сети, снабженный фильтром для сглаживания пульсаций, выходным ре*гулировочным потенциометром и измерительным прибором.
представляет двухпо-лупериодный выпрямитель на двух диодах типа Д-226 (позиция 4 по схеме) с двухзвенным резистивно-емкостным фильтром (резисторы 6 по 300 ом, мощностью 2 вт; конденсаторы 5 емкостью 20 мкф, напряжени*ем 150в), выходным проволочным потенциометром 7 (сопротивление 3500 ом) и миллиамперметром 8 с шунтом 9 для измерения силы тока в пределах 0—5 или 0—50 ма.
Аппарат работает от сети 127/220в и потребляет мощность 15 ва. При нагрузке активным сопротивлением 500 ом аппарат дает ток 50±5 ма. На*пряжение на выходе (без нагрузки) около 70 в.
ОРИГИНАЛ СТАТЬИ: http://www.zoozebra.ru/Fm_.htm
также тоже электрофорез только мощнее для общей гальванизации: http://www.zoozebra.ru/Fmz.htm
какой трансформатор (с какими параметрами использовать)?
сегодня был на радио рынке, кое что купил - но большинства нет. даже там где продают все детали времен СССР. я так думаю может неточности в схеме (кто то сознательно или по ошибке написал)
и так что я купил сегодня:
конденсаторы: 22 мкФ 160 В - 5 шт.
потенциометры проволочные: 3,3 кОм и 4,7 кОм - по 2 шт. каждого.
резисторы: 300 Ом 2 Вт - 5 шт.
не могу понять какие диоды. мне на рынке как показали эти Д226 - а они есть с индексами Д226В и т.д.
тумблеры, предохранители, и т.д. есть.
что может быть добавить или заменить и на что? из за отсутствия нужного потенциометра и конденсатора.
11.06.2011, 16:09
Сказал спасибо: 7,275
Сказали Спасибо 18,263 раз(а) в 6,371 сообщении(ях)
Re: элетрофорез медицинский
Трансформатор на выходное 58 вольт и ток от 70ма, 1N4007 диоды лучше
11.06.2011, 16:19
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от Galvanization
Эти можете брать с любой буквой при таком токе.
11.06.2011, 16:37
Re: Электрофорез медицинский
Если не секрет для каких целей сей девайс?
11.06.2011, 18:57
девайс для самых прямых целей для которых он предназначен!
хочется конечно сделать до конца - чтобы все работало, к тому же уже детали покупал. только страшновато чтобы током не долбануло.
а что делать с проволочным резистором? использовать на 4,7 кОм и к нему какой то резистор постоянный еще добавить?
конденсаторы указанные я не нашел не где, не в советских не в заграничных деталях. есть только те что я указал выше.
и с трансформатором неопределенность, кто говорит 50 вольт, кто 58, другие 100 вольт...
11.06.2011, 19:00
Сказал спасибо: 429
58 В от 50 В отличается всего на 16%. Непринципиально.
А вот 100 В - уже выходит за все возможные пределы безопасности, т.к. после выпрямления и фильтрации будет 140 В. Бобом токнет только так!
И вообще, учитывая уровень вопросов, думаю, что знания в электронике топикстартера - намного ниже плинтуса. Поэтому, как врач (!!!), КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! повторять сей девайс! Ибо весьма велик шанс получить осложнения. Дай Бог, чтобы не насмерть.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.06.2011 в 19:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
11.06.2011, 19:20
ой, ну прям уж. изначально все можно проверить...
в конце концов можно так:
продают чудесные косметические форезы на 9 вольтах от кроны - как мыльница.
и приборы типа: ПОТОК-1 и т.д.
только вот цена их слишком.... - переплата не реальная. в конце концов если можно самим сообразить такие же параметры - то зачем платить?
это напоминает историю с 2мя препаратами - только один стоит 300 руб а другой 100 руб. но при этом действующее вещ-во одно и закупается в одном месте.
Последний раз редактировалось Galvanization; 11.06.2011 в 19:24.
11.06.2011, 19:26
Сообщение от VladimirIvan
не знаю, но меня еще смущают конденсаторы. может нужно больше по емкости?
11.06.2011, 19:37
Сказал спасибо: 429
Galvanization, дело, конечно, Ваше, но я видел собственными глазами пациентов, погибших из-за дефектов заводских медицинских приборов. Я, зная ГОСТы по электробезопасности, мог бы повторить подобный аппарат. И даже с намного более высокими параметрами.
У Вас таких знаний очевидно, нет. Значит, риск смертельного исхода повышается на несколько порядков. Хотите поиграться в "русскую рулетку" на собственную жизнь (хорошо, если так, а то ведь не исключено, что решитесь применять этот аппарат на ком-нибудь другом)? Флаг в руки! Только учтите, что трансформатор должен выдерживать в течение 5 минут напряжение 4000 (четыре тысячи вольт!) 50 Гц между обмотками. И не пробиться при этом. И это - только одно из многочисленных требований по электробезопасности!
11.06.2011, 20:10
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Galvanization, пытать кого собрались , правильно
Помница со спиной проблемы были, направил меня врач на электрофорез, прихожу я в процедурный , мне тетка сразу не понравилась. Начала плавно увеличивать амплитуду , сначала щекотно было , потом больно дергать стало. Ойкать стал, дергаться, говорю ей больно мне , а она говорит потерпи , это хорошо что больно, это говорит нормально. Так я и половины процедуры не выдержал ушел от туда. Через день само прошло.
Книжка есть такая:
Кравченко А.В. 10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах.
Там подобное устройство описывается. Есть плавная регулировка. Двойная трансформаторная развязка от сети. И возможность питания от батареек.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
