17.06.2007, 12:29
#1
Сказал спасибо: 1,955
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Compact flash вместо IDE винчестера
Захотелось сделать SUBJ для старого ноутбука. Информации в инете море, вроде все уже придумано задолго до нас. Но...
Сделал. Подключил. И получил интересный эффект. На старом, 386 ноуте - не распознается, BIOS не показывает что есть винт. Грузишься с дискеты - DOS видит винт и с ним работает без проблем. Читает, пишет, та же инфа видна на CF в картридере.
Сунул его же в PIII-750 ноут. BIOS винт видит, но не грузится с него. Подумал - может всякие LBA&Ko не совпали. Переразбил и переформатировал на месте. Увы... Ноут виснет после вывода "MSDOS loading..." или что-то типа того.
Собственно вопрос. Пробовал ли кто сделать SUBJ именно для ноута (все что видел в инете - делано было для обычного компа). И хотя IDE ноута точно такой же как у настольного, кроме размера, видимо что-то все же отличается...
(можно, конечно, просто подключить этот девайс на настольный, но переходника нету, а перепаивать 40 проводов лениво)
18.06.2007, 00:20
#2
А в ноутбуке есть флопик или сидишник? Можно было-бы попробовать загрузить програмку MHDD, например. Что она скажет о таком винте. А вообще я думаю, что это связано с Security и ноутбучным биосом. Немного информации и о MHDD.
http://forum.ixbt.com/?id=a11#2455514
http://www.ihdd.ru/mhdd-documentation-ru#id
18.06.2007, 02:17
#3
Не знаю насчет MHDD, а вот программка IDEINFO на 386 ноуте выдала вполне осмысленные данные - правда,винт Хитачи - хотя флешка Кэнон. Ну да кто знает кто чипы делает... И размер, и все остальное было БОЛЕЕ ЧЕМ осмысленно. Дык и ДОС работал с ним как положено!
Все секьюрити отключены нафиг. Вот БИОС - тут не совсем прозрачно. На компе он показывает и LBA-NORMAL-LARGE и прочие режимы, а на ноуте - показывает только что он определил - тип и размер, и поменять ручками низзя. Что он там внутри делает - ХЗ...
Блин, наверное, придется перепаивать на комп обычный...
18.06.2007, 03:08
#4
видел переходничек от винта бука на комп.
отличие только в одном. питание с краю 5В насколько помню все остальное такоеже как и на компе просто размер больше.
ставил на компе 98 потом винт в бук и все пахало без проблем (только винт был бука).
18.06.2007, 08:22
#5
А, если сделать образ рабочего шпиндельного винта ,например в Акронесе, и перенести на твердотельный... ?
18.06.2007, 13:09
#6
Сообщение от sanitar249
Зачем? Я грузился с дискеты, fdisk, format / sys...
Диск пишется, читается, все Ок. А грузиться с него не получается. Какая-то тонкость есть, а вот какая - что-то все мысли закончились.
18.06.2007, 13:18
#7
Всем привет!
а можно схемку или на худой конец ссылочку(и)
18.06.2007, 13:20
#8
Сообщение от nml
на любом винте и на любом носителе ессть загрузочные сектора, если они улетают то с винтом(носителе все в порядке)но поставить на них операционку можно но она или не пойдет или улетит через день.
разбивать или что то в этом роде не поможет.
слышал что есть утилита которая передвигает загрузочные сектора с начала диска в другое. она работает с таблицами адресов. вот там надо и покопаться.
только сразу предупреждаю, если что не так уже врядли кто ему поможет.
поэтому попробуйте поставить на другую машину поставить хоть что то на него даже дос пойдет. если все ок то это не от этого. а если не грузится то 90% что от этой причины.
18.06.2007, 13:33
#9
Сообщение от ols
Всем привет!
Хм... А поиском слабО? Ссылок навалом в инете, и схемы, и таблицы, и с картинками
Вот последняя
http://pinouts.ru/DiskCables/ide2cf_cable_pinout.shtml
18.06.2007, 13:44
#10
Шо вот так просто проводами и все?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
