10.12.2007, 18:48
Ремонт винчестера
Здравствуйте.Если кто знает как,Помогите пожалуйста отремонтировать винчестер. Биос его "видит",а в окне "мой компьютер" не появляется.При попытке его отформатировать дойдя процентов до 3х останавливается.
Сам винт 160GB и было бы обидно его выкидывать.
10.12.2007, 20:04
Сказал спасибо: 37
ну во первых вы не сказали что с ним случилось,
попробуите отфарматировать с ACRONIS DISK DIRECTOR
10.12.2007, 20:46
Re: Ремонт винчестера
Сообщение от Azoit
У многих производителей винтов на оффсайтах лежат утилиты для тестирования и восстановления.
Если не поможет, ишите где есть оборудование для низкоур форматир. с восстановл. служебной информации.
Если, конечно, нет физических дефектов.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.12.2007, 00:39
Сказал спасибо: 12
Полностью поддерживаю идею относительно тестовой программулины от мануфактурера и совершенно не понимаю зачем может потребоваться низкоуровневое форматирование.
Вообще с подобным вопросом лучше на спец форум по ремонту дисков - там куча всяческих обсуждений, схем, решений (найду ссылку - швырнусь).
А если коротко могут испортится 2 вещи:
а) Движок или система позиционирования голов (т.е. то что в нутри герметичного корпуса)
б) Система управления движком и т.п. (то что на внешней плате)
В первом случае - поздняк метаться - ремонт будет дороже чем новый диск (это надо беспылевое помещение и т.д.)
Во втором случае все не так мрачно, обычно сгорают диоды и/или стабилитроны вокруг драйвера движка.
Т.е. первым делом нужна принципиальная схема железки для поиска которой надо рассекретить марку девайса который Вы пытаете. Ну или гуглить самостоятельно если это совсем уж в категории гос. тайны.
11.12.2007, 01:44
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от ivt2005
попробую намекнуть: g-list у винтов имеет сравнительно небольшой размер, и все бэды туда не вмещаются. + дефекты серворазметки (когда 1 из сервометок затерта, их несколько штук на треке, кпримеру у самсунгов семейства poseidon - 16) - если не исключить поврежденную сервометку, то винт может "задуматься" на очень длительное время
про проблеммы со служебкой, которые на самсунгах/сигейтах проще всего лечатся именно бурном/заводским форматом, и говорить не стоит...
а "софт от производителя", предназначенный для "простых смертных" - он максимум что может сделать, так это форматнуть винт, просканить поверхность на ошибки + посмотреть в смарт винту. и выдать вердикт - в морг или поживет
хотя бы на rom.by, hardw.het, ihdd.ru
вот только советую поюзать там для начала поиск по форуму, + посмотреть как правильно оформлять темы.
в) слет служебки из-за глюков в прошивке
г) запил на поверхности
д) додыхающая голова
е) канал чтения/записи
ж) коммутатор голов в банке
з) слет прошивки во флэше
и) подгорелый проц
к) нарушение контакта на плате/внутри чипов (вспоминаем фуджи...)
л) нарушение контакта между платой и банкой, и как следствие бэды/затертая служебка (ibm от dtla и выше, + сигейты новые - из-за RoHS)
список можно продолжать до бесконечности.
трансилы горят только от говеного блока питания.
я занимаюсь ремонтом непрофессионально, и среди всех винтов, что проходили через меня, у большинства были проблемы именно с магнитным слоем на блинах. и ни у одного не было клина lab;rf|ghj,ktvv c djqc-катушкой/горелых трансилов.
принципиальную схему вы не найдете. нигде. да и толку от нее не особо много - не так уж и много на плате компонентов, которые могут сгореть.
топикстартеру - советую качнуть mhdd и запустить scan+erase waits. или просто скан и посмотреть на кол-во дефектов.
P.S. винт случаем не WD?
11.12.2007, 03:09
Сказал спасибо: 12
Сообщение от NiTr0
Я к сожалению не так силен в подсчете количества и размера зон для записи инфы о бэд блоков... особливо чтоб говорить о последних в отношении ВСЕХ возможных марок винчестеров, поэтому исхожу из тупого предположения, что если размера этих зон нехватат, то дело вероятно не только в том, что лохи производители при определении их необходимого размера не посоветовались с уважаемым NiTr0, но возможно, что и "...в консерватори что-то надо поправить"
Кстати на более менее нестарых моделях списки кодов несправностей для тупых пользователей содержат только по 2-3 сотни последних, так что пожалуй следует согласится, что рассматривать такое небольшое количество возможных ошибок явно резону нету... Особливо если при этом сразу не сделать низкоуровнего форматирования.
Сообщение от NiTr0
и) подгорелый проц
Хммм.. век живи век учись! А я то думал, что у большинства дисков есть 5 отдельных компонентов:
гермоблок, плата и разьемы гермоблока, движка и собственно диска. И по глупости своей считал что по большей части неисправности с дисками случаются либо в гермоблоке, либо на плате, а оно вона где оказалось! На разьемах, да еще и до бесконечности! (Что при конечном объеме деталей на диске и недостаточном размере головного мозга мне осмыслить трудно )
Сообщение от NiTr0
Что до оценки вероятности поломок то я исходил прежде всего из количества их обсуждений на форумах, поэтому тут уже серьезно могу ошибаться.
+ ИМХО я почему-то очень редко встречаю компьтеры у которых блок питания произведен в Штатах или Западной Европе, в основном все как-то из поднебесной попадаются (с соответствущим качеством). Вот наверно из-за такого странного круга общения по вопросу компьютеров у меня и ошибки в оценке вероятности выгорания тех или иных деталей.
Сообщение от NiTr0
Хмм... Несогласен я с "нигде"... ну ни как не согласен. Поскольку когда мне понадобилось нашел. Или у меня значение слова "нигде" другое?
Во всяком случае рискую высказать крамольное предположение, что схема и сервис мануал с указаными последовательностями замеров на контрольных точках все-же имеет смысл попытаться найти. Вдруг Вы не такой талантливый как NiTr0, и как и я не сможете определить причину неисправности диска по шороху, да еще и из бесконечного количества возможных.
11.12.2007, 04:02
размер g-листа ограничен максимум несколькими тысячами дефектов. размер p-листа значительно больше, но в него стандартными средствами инфу занести нельзя.
а при римэпе сектора заносятся в g-лист. юзерских софтин, заносящих сектора в p-лист, лично мне не попадалось еще.
+ и смарт-то нужно обнулять... в противном случае при каждом буте "умный" биос будет орать о приближающейся смерти винта... если смарт не отключить... очищать смарт точно ни одна из сервис-прог для простых смертных не умеет.
я тесно сталкивался с самсунгами - ничего хорошего в их стандартном hutil'е не увидел. может откроете секрет, где же вы таки откопали 200-300 ошибок?
1) ваш перечень "основных дефектов" просто гениален. лично я ни разу не слышал о проблемах с системой позиционирования (войс-катушкой). или вы имели ввиду такое редкое явление, как залипание голов?
насчет шпинделя/драйвера шпинделя - это типовуха только для отдельных моделей.
2) если вы начнете лечить от дефектов тот же ибм, не пропаяв контакты (или не прогрев канал чтения/записи, если причина бэдов в нем) - вероятность получения трупа с запоротыми адаптивами близка к 100%.
3)и уж тем более, если у топикстартера винт рабочий (в биосе детектится + даже форматируется) - проблема либо в осыпавшемся магнитном слое, либо в сдохшей голове. это можно наглядно определить при помощи mhdd. при помершей голове 100% ни одна из юзерских прог от производителя не поможет.
почитайте ради интереса тот же rom.by - там основное кол-во поломок - как раз связанные со слетом служебки/осыпанием поверхности/помиранием голов.
очень малый процент даже китайских блоков при своей смерти тянет за собой и прочее железо. и в среднем они стабильно свои пару лет отрабатывают.
почему же тогда мне не попадалось схем винтов даже в сервис-мануалах от acelab?
если вы считаете, что схем - хоть завались, дайте мне в таком случае линк на схему того же гнусмаса семейства paladin...
11.12.2007, 05:11
Сказал спасибо: 12
Уважаемый NiTr0,
Я попробую разъяснить свою точку зрения.
Момент первый: Я считаю что не стоит давать советы которые позволяют при некорректной реализации позволяют получить результат "хуже чем было", особенно когда корректная последовательность не самоочевидна и нигде даже не упоминается.
Момент второй:
Что, до кодов ошибок, то это ориентировочное количество которое я нашел для одного из WD, на сайте производителя, и даже если я ошибся на порядок то имхо это всеравно не бесполезная информация. Но тут мы немного о разном спорим. Вы говорите, что все что
может выдать смарт фуфло и что все это надо непременно стереть не читая, а я тупо уверен что прочитать всеже стоит, и наиболее разумно это сделать прогой от производителя, поскольку там вероятность нажать куда попало значительно меньше, а весит она обычно немного.
Далее можно долго спорить о смысле слов, это но топикстартеру не поможет.
Наверно я лучше постараюсь сформулировать поточней то, что имел в виду в первых постах:
1. Пользоваться диагностикой от производителя всетаки нужно. (Особенно когда, как и в случае топикстартера, берешься за ковырянии в диске в первый раз)
2. Лезть в гермоблок (извините уж, для понятности обозвал его "Движок или система позиционирования голов", хотя в скобках помоему по русски прокомментированно) резона нет, если только не сильно любопытно, что там внутри, а потом и выкинуть не жалко.
3. Имеет смысл почитать сервис мануал и попробовать найти схему (ищится это одновременно и если вдруг находится не только сервис мануал, но и схема, то я бы не стал ее "рвать из принципиальной ненужности").
4. Имеет смысл почитать о типовых неисправностях
конкретной модели на специализированных форумах.
5. Вопрос без марки диска годится для того чтоб получить ответ "винтить" без указания что.
Вы приняли участие в обсуждении ветки с придирки к словам и поддержки утверждения, что форматнуть необходимо АБЯЗАТЕЛЬНО, что и вызвало ответный сарказм. Ну непонимаю я советов "сделай тото-тото и будет тебе сЩастье" когда даже марка диска неизвесна.
И перечисление всех возможных причин поломок для всех случаев жизни тоже непонимаю.
А то, что биос находит диск, имхо говорит без марки последнего только о том, что на диск какое-никакое питание подходит и с большой вероятностью шлейф к нему тоже присоединен. Но не точнее - в гадании не силен.
Если Вы считаете, что я не прав в предложенной порследовательности, то предложите свою, по возможности прокомментировав почему она вернее.
ПыСы 1:
То что Вы никогда не видели принципиальных схем на диски не значит что их нет, они просто лежат не густо.
ПыСы 2:
Из того, что на одном конкретном форуме более обсуждаема какая-то конкретная тема, не следует что она глобальна. Так я, допустим вполне допускаю, что ошибаюсь с оценкой вероятности предложенных мною возможных неисправностей, и немогу понять почему Вы так настаиваете на том, что тема используемого Вами форума "значительно длиннее"
11.12.2007, 07:43
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Добрые сутки! У меня проблема другого плана. Жесткий диск Сигейт Барракуда 7200 40 Гигов ST340014A IDE-шный. Когда подключаешь к БП "вешает" его в усмерть - ясен перец по питанию коротыш. Аналогичного харда нет из-за старости модели. Есть ли у кого схема? Нужно спасти информацию.
11.12.2007, 10:52
Сообщение от BathK
Барракуда 7200 40 Гигов ST340014A IDE-шный. Когда подключаешь к БП "вешает" Нужно спасти информацию.
Проверь по питанию, я давно не занимался винтами!
Это два диода насколько помню у разьёма питания чаще всего правый диод вышибает! Если плата к себе разьём IDE cверху, можно проверить этот диод заведён на корпус. Вылет иза блока питания или словил по питанию бросок(защита винта).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
