Сообщение от chipic128
не видит компилятор RXC, UDRE, RXEN, TXEN ... из файла io2313.h
И не увидит. Нужно в опциях проекта разрешить использование битов регистров.
Poject-›Options-›General Options-› закладка System
выбрать пункт Enable bit definitions in I/O - Included files.
компилица - но НЕХа нет
в чем можт быть дело, можт настройка какая-то,. и все же как получить НЕХ
По умолчанию никаких HEX-файлов нет и не будет. Насчет настроек Вы абсолютно правы. Есть такая.
Там же в опциях проекта выбрать Linker -› закладка Extra options, выбрать пункт Use command line options
и в окне вписать команды линковщика:
-OIntel-extended,(CODE)=$PROJ_DIR$ est.hex
-OIntel-extended,(XDATA)=$PROJ_DIR$ est.eex
Соответственно первая команда - Ваш Hex файл (Flash).
Вторая - прошивк EEPROM Вашего контроллера.
Прикрепленный файл:
4791913.pdf
