16.06.2011, 07:51
Сказал спасибо: 384
Re: Вопросы по RS-485 (подтяжка и терминация)
Сообщение от realkeeper
теперь вопрос - подтяжка линий это на схеме резисторы R1 и R2 а терминатор соответственно R3 с терминатом понятно ставится на обоих концах физической линии
Зачем подтяжки на дифференциальной линии?
Вот перевод мануала Maxim по построению сетей RS485:
Сказали "Спасибо" AJScorp
16.06.2011, 09:58
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Подтяжка на RS485 - защита от помех. Что-бы исключить ложные срабатывания в близи 0 от помех.
Более того, при наличии помех рекомендуется подать небольшое напряжение в линию (порядка нескольких вольт). На промышленных контроллерах даже клеммы для этого выведены.
16.06.2011, 12:24
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
за документ спасибо но факт остается фактом без подтяжки система работает гораздо хуже - много битых пакетов при длинных линиях
16.06.2011, 12:36
Сказал спасибо: 384
Какой протокол используете для обмена?
16.06.2011, 13:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от AJScorp
Подобных документов много и они абсолютно верны, только речь там как правило идет об помехозащищенности во время передачи пакетов по линии. Но я имел в виду другое, коротенько уже пояснял в посте №9, думал будет понятно, теперь еще раз, чуть поподробне.
Исхожу из своего опыта и рекомендую делать подтяжку применительно к данной ситуации- хотя бы вот для чего:
Судя по всему, слейвы большую часть времени находятся в состоянии приема, а не передачи, хотя бы потому, что работать на передачу не могут (не должны) все одновременно, а только один, да и тот по запросу мастера. Сам мастер тоже не всегда работает на передачу, но и ждет ответа от слейвов (находясь в режиме приема). По времени сам обмен тремя байтами с каждым слейвом (даже на маленькой скорости 9600 это всего по 3+3=6 мсек на каждый слейв), т.е. при 12 слейвах на скорости 9600 менее 80 мсек - не занимает большую часть от периода обмена (порядка 1 сек - от автора темы). Таким образом на линии передача (не важно откуда и куда) ведется менее 8% времени (а на скорости 56К вообще 1 мсек !), в остальное время линия с терминаторами висит в воздухе, а приемники пытаются поймать правильный пакет. При болтающейся в воздухе линии приемники слейвов будут часто ловить ложные старты от наводящихся на линию помех, отвлекая слейв на обработку ложных синалов. Можно конечно таймировать прием, как-то синхронизировать работу слейвов с мастером и т.д., уменьшая время ожидания нужного пакета, но не пойму, почему бы не поставить на мастере пару резисторов хотя бы по этим соображениям.
Более не буду спорить, дело хозяйское, конечно. ИМХО.
Сказали "Спасибо" dadigor
16.06.2011, 14:14
Сказал спасибо: 384
Сообщение от dadigor
Я тоже спорить не собираюсь. Возможно мы говорим о разных вещах, для меня RS485 в первую очередь ассоциируется с modbus. Если у ТС другой протокол обмена, то согласен, введение подтяжек поможет снизить зашумленность в линии и увеличить количество правильно принятых пакетов.
ИМХО проще внести мертвое время до и после пакета, результат будет лучше и скорость обмена можно будет поднять.
16.06.2011, 14:56
Сказал спасибо: 31
Я давал совет для ситуации, как она описана автором темы, кратко:
"Три байта на передачу к слейву, столько же на прием от слейва, до 12-ти слейвов, скорость 56К, протокол обмена не описан."
И сам вопрос автора, кратко:
"Ставить ли и куда ставить резисторы."
А заодно пытался ответить на Ваш конкретный вопрос:
"Зачем подтяжки на дифференциальной линии?"
Да, кстати, сапрессоры я бы тоже поставил, как и советовал jump. Для меньшего убивания плат.
16.06.2011, 15:20
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Просто выскажу свое мнение, навязывать или отстаивать с пеной у рта не буду и в полемику не вступлю. На конкретные вопросы- отвечу
Пользуюсь RS-485 лет десять и вот какая схема у меня устаканилась.
Итак, если вы не используете большие скорости (115200 не больше чем десятки метров, 19200 не больше чем на пяток километров):
1. Не ставьте терминаторы. На длинных линиях большого сопротивления и низких скоростях применение терминаторов создает больше проблем чем дает преимуществ.
2. Ставьте подтяжки на драйвер, позволяющие всегда для неактивного состояния линии иметь A›B на приемнике на нужные милливольты. Это значит A на +5В, B на GND через резисторы 90-100 кОм. Это позволяет убить сразу несколько зайцев: защитит контроллер от шумовых переключений передатчика и позволит легко скоммутировать линию связи, так как при включенном контроллере полярность легко определяется тестером.
3.Ставьте защиты. У меня это последовательные резисторы 10 Ом в линию, а со стороны драйвера два стабилитрона (один с A, другой с B) 6.8V на GND.
4. Применяйте гальваническую развязку между драйвером и управляющим микроконтроллером. Нужно-то всего три оптрона и какой-нибудь DC-DC модуль, скажем 0505.
5. маркируйте линии "A+" и "B-". Это позволит избежать путаницы, так как по стандарту A‹B, но де-факто все производители драйверов думают наоборот.
6. Если применяете покупные адаптеры RS-485 с автоматическим переходом прием-передача, то учтите, что многие производители мягко говоря мухлюют и не раскачивают честно линию, пример такой поделки- I-7520, у него не дифф выход и ситуацию нужно спасать терминатором.
В-общем ничего хитрого, но придерживаясь этих правил вы можете сэкономит себе много нервов и сил. У меня использовались самые резные линии связи, в том числе вкопанные в землю еще до моего рождения, сети собирались такими узлами и кустами что в кошмаре только приснится (топология не шина а блин звезда шин или шина звезд), но работает и не жужжит.
Последний раз редактировалось Ruslan-1; 16.06.2011 в 15:32.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ruslan-1 за это сообщение:
16.06.2011, 19:04
Сказал спасибо: 31
Полемики и не будет! Мой опыт говорит практически то же, по п.2, 3, 5 и 6 - абсолютно согласен.
по п.1 просто поясню - мы ставим терминаторы, чтобы не спорить с заказчиками, тыкающими в документацию, но от них действительно на малых скоростях толку не видно, а на больших скоростях я не работал.
по п.4 просто добавлю - сечас есть уже готовые микросхемки-драйвера с гальваноразвязкой, например ADM2485, или даже с уже встроенным в них же гальваноразвязанным источником питания, например ADM2587.
16.06.2011, 19:57
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
А я использую MAX13487 с автоматическим переключением направления. Тогда нужно только два оптрона для гальваноразвязки.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
