16.06.2011, 11:23
Сказал спасибо: 739
Некорректно пишется/читается EPROM в AVR
Такая проблема - мк AT90S2313 две переменные x, y изменяются в зависимости от состояния порта. При выключении должны записаться в EPROM , а при включении считаться оттуда. Вешаю на PIND.1 контроль питания -1 есть 0 нет. Питание на МК держится за счет емкости 470 мкф,
5 вольт держит около 0,5 сек, тактовая 10Мгц, должен успеть записать. Работает , но со сбоями, раз нормально , на другой раз происходит искажение данных, записываю 5555 не изменяю три четыре шелчка питанием и все вылазит случайное число. Вот код писалось в кодевижен.
Код:
int x,y;
eeprom int Ex,Ey;
void main(void)
#asm("sei")
x=Ex; // считали из EPROM
y=Ey;
while (PIND.1) //пока есть питание крутим основной цикл
switch (PressKey)
case 0:break;
case 1: x++;break;
case 2: x--;break;
case 3: x=0;break;
case 4: y++;break;
case 5: y--;break;
case 6: y=0;break;
PressKey=0;
if (x==10000)x=0;
if(x==-1)x=9999;
if (y==10000)y=0;
if(y==-1)y=9999;
i3++; // этот
if(i3==100) // кусок
{ i3=0; // для индикации
RevriteDig(x); // каждые 100
for (i=0;i‹4;i++) buffer[i]= D[i]; // циклов
RevriteDig(y); // обновление
for (i=0;i‹4;i++) buffer[i+5]= D[i]; // х и у
// питание снялось PIND.1 = 0
Ex=x;Ey=y; // записали в EPROM
Последний раз редактировалось E_C_C; 16.06.2011 в 11:27.
16.06.2011, 11:36
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Некорректно пишется/читается EPROM в AVR
Так ведь запись в eeprom не мгновенна. Смотрите даташит, не помню точно, но время записи байта порядка 10 мс. А у вас пишется 4 байта. А питания уже нет...
16.06.2011, 11:41
Сказал спасибо: 442
Мой склероз напоминает о том, что обычно запись в ЕПРОМ выполняется вызовом соответсвующей функции, которая требует довольно много времени на выполнение. Соответственно тут возможна ситуация, когда запись провести не успевают.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
16.06.2011, 11:50
Сказал спасибо: 739
Из даташита
The write access time is in the range of 2.5 - 4 ms, depending on the VCC voltages.
Попробую емкость побольше.
16.06.2011, 11:58
Сообщение от E_C_C
А как у вас организована схема контроля питания? Как настроен BOD?
16.06.2011, 12:01
Схему детектора понижения покажите. Скорее всего он слишком поздно срабатывает - за 0,5 с контроллер сможет записать ваши данные раз 10 подряд. И сразу после записи программа должна переходить в бесконечный цикл с отключенными прерываниями, адрес ЕЕПРОМ установить в 000 - и соответственно в эту (000) ячейку ничего не писать
16.06.2011, 12:48
Сказал спасибо: 739
Схема простейшая
Сообщение от niXto
Примерно так ?
Код:
while(EECR & (1‹‹EEWE)); //ждем установки бита EEWE
EEAR = 0х000
#asm ("cli")
while(1); |
А компилятор не будет адресовать в ту же ячейку ? откуда ему знать что она занята ,наверное надо в программе указать начальный адрес например с ячейки 002 ?
Код:
EEAR = 0х002 //начальный адрес установил
eeprom int Ex,Ey; // и объявляю переменные |
Будет правильно воспринята такая конструкция ? переменные попадут в ячейки 002 и 004 ? или для надежности самому на ассемблере расписать все что связано с ЕЕПРОМ.
Сообщение от nml
BOD ? если он есть в AT90S2313 , то никак по умолчанию.
Последний раз редактировалось E_C_C; 16.06.2011 в 13:34.
16.06.2011, 13:20
Сказал спасибо: 378
Рисунок очень мелкий, не разобрать надпией. А сигнал состояния внешнего питания подан не на вход прерывания? Если не на прерывание, то контроллер время теряет напрасно. И для этого сигнала лучше использовать вход компаратора и не ждать, пока напряжение питания опустится практически до нуля. Если питание 12В, то срабатывание компаратора можно настроить вольт 8. Контроллер гораздо раньше получит сигнал о пропадании внешнего напряжения.
16.06.2011, 13:37
Сказал спасибо: 739
Сообщение от RY723
Заняты все ноги, если только снаружи компаратор лепить, что тоже не айс ,места мало.
з.ы рисунок перезалил.
Последний раз редактировалось E_C_C; 16.06.2011 в 15:26.
16.06.2011, 14:39
Сказал спасибо: 13
Сообщение от E_C_C
После обнаружения отсутствия питания, запустить цикл, в цикле переменные ЕЕПРОМ и сверять с РАМ, если НЕ РАВНО - то записать переменую ПОБАЙТНО с паузами между БАЙТАМИ 5-10 милисек.
Хотите гарантированой записи ЕЕПРОМ? - пишите гарантированые алгоритмы, с проверками и выдержками времени между записью БАЙТ в ЕЕПРОМ.
Последний раз редактировалось picavr; 16.06.2011 в 14:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
