Непрочитано 26.06.2007, 11:52
byeloruss
byeloruss на пути к лучшему
По умолчанию Как оформлять в КД прошивку к микросхемам
Есть устройство.Есть КД на это устройство.
Очевидно, что назначение КД - собрать устройство, которое бы соотвествовало ТУ.
Устройство не может функционировать без рабочей программы, т.е. рабочая программа (bin, hex файлы)
должна входить в состав КД.
В какой раздел спецификации он должен включаться и как обозначаться?
Если можно, то со ссылкой на ГОСТы ЕСКДшные, в которых это указано.
byeloruss вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 11:42
Syberian
Syberian на пути к лучшему
По умолчанию
есть 2 варианта.
1) устройство (например, ПЗУ) прошивается еще до установки на плату.
В таком случае оно оформляется как отдельный конструктив с присвоением децимального номера. В инструкции по настройке сего конструктива описывается способ загрузки в него "БыОС" или набора порнухи. В спецификацию пишется помимо чертежа "носитель" и ИПХ на него.
В ПЭ3 (перечень элементов на плате) указывается не "микросхема AT24C64", а "Микросхема БК0.123456.78" (или какая там у вас децималка)
2) устр-во (например, контроллер) ставится на плату. Прошивается уже потом (например через разъем).
В этом случае микруха указывается в перечне ПЭ3 как "микросхема AT24C64", в спецификацию всего изделия пишется "диск с ПО" и ИПХ, а в инструкции по настройке платы (изделия) пишется способ загрузки софта в микруху.
Во втором случае проге ДОЛЖЕН быть присвоен децимальный номер. В первом - опционально.
Syberian вне форума
Справочник по микросхемам УНЧ (более 5000 микросхем) ruslan55x55 Аудиотехника 4 16.04.2010 15:33
Как сделать из cof/hex файл-прошивку srec? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.05.2009 23:39
Справочник по усилителям мощности (по микросхемам) AndrySivolap Аудиотехника 1 15.01.2006 03:13
Как уменьшить прошивку кода написанного на С? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 14.01.2006 21:03
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
