22.06.2011, 19:03
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Частотный преобразователь
Привет народ. Нужен совет технарей. Имеем двигатель 18.5кВт. Рабочий ток порядка 25А. Теперь снижаем обороты в 2раза. При этом рабочий ток останется 25А. Вопрос хватит ли охлаждения(на валу) двигателя при таком снижении оборотов и таком токе. Мощность потерь при 25А в 2.2 раза меньше чем при номинальном токе, однако обдув если не ошибаюсь снизится в 4 раза.
22.06.2011, 19:07
Сказал спасибо: 919
Re: Частотный преобразователь
Маленький биметаллический термоконтакт должен уберечь отца русской демократии от неизбежного провала.
22.06.2011, 19:08
Сказал спасибо: 24
Отвечаем по сути, а не то как надо....
22.06.2011, 20:56
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от Gladkih
Тип двигателя, и чем снижаем обороты.
22.06.2011, 21:05
Сказал спасибо: 24
типа двигателя я не помню- асинхроник. а регулировать частотником.
22.06.2011, 21:14
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
При таких условиях работы двигатель долго не протянет. Перегрев всегда плохо и для изоляции,и для смазки подшипников.
Для таких условий применяют принудительное охлаждение. Даже в импортных двигателях под крышку ставят вентилятор.
Снимите крыльчатку,а под кожух ставьте кулер, покрупнее,что-б обдув был хороший. Крепится очень просто-на 4 шпильках,по сути полчаса делов.
Это гораздо проще чем потом менять двигатель. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А термоконтакт двигателю-мёртвому припарка.
Услужливый дурак-хуже врага
22.06.2011, 21:16
Сказал спасибо: 287
Отлично
Секундочку. Не обороты, а частоту, обороты следствие. На сколько я понял из темы речь идет об частотнике. А если Вы снижаете частоту то и будет снижено напряжение хотя при таких условиях ток может остаться прежним. У меня частотных приводов с сотню будет и работают в зверских режимах часами и сутками и никаких проблем не возникает, пока. А вообще об каком частотнике идет речь, кто производитель, какая марка?
К стати на счет кулера абсолютно правельно подсказали у меня тоже двигателей с принудительным охлаждением куча.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 22.06.2011 в 21:23.
22.06.2011, 21:17
Сказал спасибо: 24
Это мнение или практика. Дело в том что я нашел что при частотном регулировании при номинальном токе можно снижать частоту на 30% от номинала и при этом охлаждение будет удовлетворительным.
22.06.2011, 21:18
Сказал спасибо: 24
А причем тут марка частотника. Двигателю снизили обороты в два раза с приведенным выше током. Вопрос хватит ли охлаждения?
22.06.2011, 21:31
Если место позволяет, то поставить ватт 500 на обдув. В принципе можно и на одной оси с основным двигателем, Удлинить кожух, завтулить родную крыльчатку по размеру оси вспомогательного движка.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
