Плата управления к турникету PERCo
Здравствуйте!
Нет ли у кого принципиальной схемы платы управления для турникета PERCo-TTR. Спасибо.
Или может подскажите. Следующая проблема. На одном из двигателей, который управляет механической защелкой, постоянно присутствует напряжение 12В. Вследствие чего, проход в одно из сторон все время заблокирован. На втором двигателе все нормально. При отсутствии сигнала на нем нет напряжения, при сигнале на проход на нем появляется напряжение 12В, при закрытии меняется полярность. Может сгорели ключи, которые управляют ДПТ?
