Непрочитано 25.06.2011, 09:46
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
По умолчанию РЭС 49 Напряжение коммутации
Добрый день! Уважаемые форумчане!!!
Излазил много справочников по реле РЭС 49, выяснил, что напряжение допустимое между контактами данного реле 180В, МЕЖДУ КОНТАКТАМИ И КОРПУСОМ 320В. Мне надо скомутировать 220В, 50 Гц. По паспорту якобы нельзя. Хочу узнать кто-нибудь пробовал? Ток будет не более 100мА. И стоит ли попробовать?
СПАСИБО!
zvezdec вне форума
Сказали "Спасибо" zvezdec
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 10:44
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 633
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
По умолчанию Re: РЭС 49 Напряжение коммутации
180 В - это ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ напряжение, а в табличке коммутационных режимов для переменки максимум 100 В.
ИМХО: возможно работать будет, но недолго и никаких гарантий. Я бы поискал другой вариант.
LazyEd вне форума
Сказали "Спасибо" LazyEd
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 10:46
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Если реле жалко, то пробовать не стоит. По моему справочнику: 150 В max, род тока - постоянный. Уж слишком оно нежное. Сейчас можно со старых плат хорошие импортные реле снять: мощные, маленькие... Или же тиристоры использовать...
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 11:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,279
VladimirIvan на пути к лучшему
РЭС 49 основное назначение коммутация микротоковых сигналов, для этого оно и разрабатывалось. Реально ставили на АТС для коммутации вызова, переменка 120в 50мА, хватает на месяц.
Из мелких только РЭС 10 серию не помню, она с одним контактом на замыкание, реально 120вольт 50ма года два выдерживает.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 25.06.2011 в 11:22.
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
warel (28.06.2019), zvezdec (27.06.2011)
Непрочитано 27.06.2011, 22:55
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Спасибо всем ответимшим, особенно Владимиру Иванову! Конкретные примеры привели.
zvezdec вне форума
warel (28.06.2019)
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 3 24.06.2007 22:25
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 16 10.05.2007 23:53
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
