25.06.2011, 14:02
Управление емкостной нагрузкой
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как можно подключить конденсаторы параллельно нагрузке.
Задача следующая:
Есть однофазный двигатель переменного тока, управляемый хитрой схемой (доступа к схеме нет). В зависимости от режима управления изменяется косинус фи от 0,96 до 0,64. Что бы скомпенсировать сдвиг фазы нужно подключать конденсаторы от 4 до 16 мкФ. Как это лучше сделать? через симистор, или два встречно включенных тиристора?
За одно подскажите схему управления тиристорами.
Проблема обусловлена тем, что при сдвиге фазы тока переход напряжения через 0 не совпадает с переходом тока через 0.
Попробовал поставить симисторы BTA16-800, управляемые MOC3063 (с детектором нуля), но при этом жутко трещат конденсаторы (К73-17), и сильные помехи в сети.
25.06.2011, 14:59
Re: Управление емкостной нагрузкой
Только полевики/игбт, или реле. Сами же пишете что фаза сдвинута, на мертвом участке симистора -5...+5 В ток значительный, а симистор ещё закрыт
27.06.2011, 13:32
Сказал спасибо: 619
Мне не совсем ясно, куда именно Вы собираетесь включать конденсаторы: к обмоткам двигателя как пусковые, или просто в сеть для компенсации реактивной составляющей.
Во втором случае, коммутирующий симистор должен открываться постоянным током (около 40 - 80 mA), а не импульсно, то есть должен быть открыт непрерывно, тогда трещать не будет.
Вообще, конденсатор - это тяжелая нагрузка для тиристора(симистора), ставьте последовательно защитный резистор несколько ом для ограничения бросков тока в момент включения.
Схема управления тиристором/симистором зависит от того, нужна ли Вам развязка от фазы. В любом случае - отдельный источник питания около 5 вольт и транзистор, выдающий управляющий постоянный ток. А перед ним (если надо) - развязку; я бы использовал оптрон.
Встречнопараллельными тиристорами управлять здесь крайне гиморно, поэтому я взял бы один тиристор в диагонали диодного моста, или симистор.
Сказали "Спасибо" кустомер
29.06.2011, 10:24
Всем спасибо за советы...
Конденсаторы нужно подключать для компенсации реактивной составляющей.
Попробую связку оптрон - транзистор - симистор + резистор для
ограничения тока заряда...
29.06.2011, 11:07
А можно ли использовать MOC30хх без детектора нуля, по классической схеме?
Последний раз редактировалось jyraf; 29.06.2011 в 11:08.
Причина: ошибка
29.06.2011, 13:22
Сказал спасибо: 619
Сообщение от jyraf
В смысле, выход этого оптрона - между анодом и управляющим электродом силового тиристора?
Работать будет, но для открывания оптосимистора нужно несколько вольт напряжения, да еще несколько вольт, чтобы развить необходимый ток по управляющей цепи - все эти вольты отсекаются от синусоиды, то есть постоянно открытого ключа не получится. Значит, в моменты открывания - через конденсаторы мощный бросок тока на каждом полупериоде.
Будут жужжать. Хотя, возможно, и не так сильно, как у вас раньше.
Это даже если вместо MOC поставить PVT422 (выход через полевики, падение напряжения маленькое)
Уж если так, то лучше поставить сразу силовой оптосимистор, если найдете. То есть, чтобы переход был непосредственно все время открыт излучением (хотя такое я не проверял).
29.06.2011, 17:37
Ой, что-то совсем запутался...
1. предпочтительно использование симисторов ‹уже есть в наличии›.
2. а поподробней, схема включения транзистора ‹оптопары›???
30.06.2011, 11:04
Извините, вчера видимо, был тяжелый день, не сразу понял что к чему...
Теперь разобрался, буду пробовать.
Всем спасибо...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
