20.07.2007, 13:02
#1
Что за элемент?
Добрый День!
Что за элемент в корпусе SOT23. На среднюю ножку подается 18В, на одну из крайних 14,8В. с другой снимается 14В. Может быть это какая нибудь сборка из двух стабилитронов.При прозвонке как диода звонится следующем образом:
1. К средней "+", то между той к которой подается 14,8В 1 кОм, с другой 30 МОм.
2. К средней "-", то то между той к которой подается 14,8В 1 кОм, с другой 30 МОм.
20.07.2007, 13:12
#2
Re: Что за элемент?
Сообщение от electronic-v
Добрый День!
Это может быть интегральный стабилизатор напряжения. Приведите полную схему включения с обвязкой. В настоящее время слишком мало информации для к.л. вывода.
С уважением, Алексей.
20.07.2007, 14:00
#3
Привожу часть схемы. Диод или стабилитрон точно не выяснил, скорее всего стабилитрон.
Если интегральный стабилизатор то один вывод должен подключаться к земле. Напряжение замерены на реальном устройстве.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/20072007/7656185.jpg)
20.07.2007, 23:19
#4
Не все интегральные стабилизаторы имеют один из выводов подключенный к земле. Пример тому КР142ЕН12А.
Вероятно, резистор 1кОм и емкость имеют общую точку с входным напряжением +18,5В.
Я думаю, что в Вашем случае мы имеем дело с транзистором обратной проводимости. На коллектор подается напряжение 18,5В., с помощью двух сопротивлений и стабилитрона устанавливается опорное напряжение на базе. Эмиттер является выходом. Классическая схема параметрического стабилизатора напряжения.
21.07.2007, 00:36
#5
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
это n-p-n транзистор ,а вместе диода стабилитрон на 14,5в
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21072007/8245939.GIF)
гениально то, что просто
21.07.2007, 10:27
#6
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Gambit
Может оказаться, что это супервайзер напряжения, - т.е., он отвечает за контроль наличия понижения или повышения питающего напряжения.
Не встречал в своей практике супервайзеров на 15В.
Скорее транзистор, но привести маркировку не мешало-бы. Ответ будет более точным.
23.07.2007, 08:27
#7
Маркировка есть BR. Но скорее всего это действительно транзистор. А за место диода, стоит стабилитрон.
23.07.2007, 08:46
#8
Сказал спасибо: 14
По моим данным это n-p-n транзистор BCW60DR с током коллектора до 200 мА и мощностью рассеивания до 330 мВт. Uкб 32В, бета = 380-630, граничная частота 250 МГц
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
