26.11.2007, 20:36
#1
Что это за элемент
А вот вопрос-дисковый елемент черного цвета с двумя ножками и на нем написано-K4R7
3.8H Что это такое и что обозначают цифры?
26.11.2007, 22:56
#2
Черного? Сгорел?
А если серьезно, то я, например, по этой маркировке не могу сказать что это за элемент. Мне как минимум еще надо знать где он стоит, желательно посмотреть на его фотографию, а если еще и кусок схемы срисовать...
26.11.2007, 23:46
#3
Re: Что это за элемент
Сообщение от slonikdva
Вероятно это варистор. В маркировке могут содержится сведения о напряжении, точности , материале, и т.д. Приведите фотографию элемента.
С уважением, Алексей.
27.11.2007, 00:16
#4
Стоит в блоке питания телевизора SAMSUNG CK 5339ZK.Как достану фотоаппарат пришлю фото.
27.11.2007, 01:40
#5
Сказал спасибо: 908
Это можно либо закоротить, либо поставить МЛТ2-4R7. А лучше с БП компа выдрать такую фигню.
27.11.2007, 11:48
#6
Сказал спасибо: 16
Это токоограничительный терморезистор с отрицательным ТКС. Ставится на входе блока питания для ограничения тока заряда конденсаторов. При нагревании сопротивление резко уменьшается. Можно вместо них ставить полуватные резисторы МЛТ, такое сопротивление не влияет на работу БП а начальный ток заряда емкостей таки ограничит, заодно и предохранителем будет служить.
27.11.2007, 13:35
#7
Сообщение от Storag
Подтверждаю что это резистор с отрицательным ТКС. Номинал судя по маркировке 4,7 Ом при комнатной температуре, в работе нагревается от протекающего тока и уменьшает сопротивление до величин обычно менее 1 Ом. Отличие от обычных пленочных резисторов - возможность пропускания очень большого тока при холодном включении, так как ток проходит через весь объем резистора в котором выделяется в виде тепла. Замена на пленочный (обычный) резистор МЛТ , как пишет Storag недопустимо , сгорит после нескольких включений. На объемные резисторы такого типа есть даже нормированная величина емкости сетевого фильтра, которую они способны без разрушения заряжать при известном напряжении сети, обычно от сотни до нескольких сотен микрофарад (при 220 В)
МЛТ-0,5 на это не рассчитан. И МЛТ-2 я бы тоже не порекомендовал. После заряда , если не сгорит , на нем будет рассеиваться в несколько раз большая мощность , чем в случае с штатным NTC резисторм, и будет очень сильно нагревать этот участок платы. В конце концов даст дуба. В некоторых случаях в эту цепь ставят цементные проволочные резисторы (без NTC) которые выдерживают указанную перегрузку при включении но выделяют бОльшую мощность при работе , что не всегда хорошо с точки зрения перегрева печатной платы.
27.11.2007, 20:13
#8
Всем большое спасибо за столь подробный ответ.
28.11.2007, 00:41
#9
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
молодцы, мужики, на славу поработали, теперь можно и по пиву
Лень-двигатель прогресса
25.03.2008, 13:02
#10
Добрый день.Помогите идентифицировать.Я не большой специалист ,но похоже это диод SMD , черный (сгорел и треснул) маркировка ON в кружочке и цифры 645
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
