Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 27.06.2011, 16:47
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Мастеринг. Как убрать клиппинг?
Уважаемые знатоки!
Прошу откликнуться исключительно тех, кто этим занимался на практике. Тема некоммерческая, чисто «для души».
Дано: С «шумовых» микрофонов, установленных с приличным разносом у задней стены большого зала, была произведена запись живого концерта (рок).
Записи этого концерта с пульта не существует в природе.
Тип микрофонов и линейка тракта – неизвестны. Формат – 16 бит/48 кГц.
Где-то в «ранних звеньях» (АЦП) сигнал слегка клиппировался (субъективно – потрескивания в моменты суперпозиции бас-гитары, «бочки» и многоголосного вокала).
Записано на видеорекордер (только аудио) почему-то с уровнем -18 дБ по пикам. Спектр – до 13 кГц.
Gspot report:MPEG-1 Layer 2 0xc0:48000Hz 224 kb/s tot , Stereo, CBR
Звук вытащили прогой VLC как Uncompressed floating 32 бита – для безболезненной многопроходной «чистки».
Хочу облагородить эту запись чисто для себя и ограниченного круга друзей.
Знакомые гуру (звукорежиссеры) – кто в отпуске, кто на гастролях.
Первым делом нормализовал, не трогая небольшое постоянное смещение, до 0 дБ, каждый канал - независимо.
Далее на примере одного трека пытаюсь подобрать параметры Clip Restoration (располагаю CoolEditPro разных версий и Izotope RX)
Сразу скажу, что результаты обработки Izotope RX на слух мне не понравились – общий саунд утомляет чем-то сродни «транзисторному звучанию», напоминающему «ступеньку».
Вот образцец клиппированного фрагмента.
В основном клиппируется правый канал, благо, лишь в отдельных тактах.
Ранее никогда с этой функцией не работал, поэтому возникли вопросы по сеттингам (CoolEdit).
Input Attenuation – это по идее значение нормализации после обработки.
Overhead – понятно, порог срабатывания.
Minimum Run Size – сколько отсчетов подряд выше Overhead считать «клиппингом». В самом деле, какое число взять и на что ориентироваться?
FFT Size – число отсчетов для обработки с использованием БПФ. На что эта величина может влиять практически и на что ориентироваться при выборе значения?
Обработать хочу «по минимуму», только убрать потрескивания, но сильно не испортить динамику за счет изменения кросс-фактора (пики/RMS).
Далее предстоит кропотливая возня с коррекцией частотки – чуть уменьшить резонансы зала и подтянуть фортепиано и тарелки.
Справлюсь сам, хотя исходник – уж очень необычный.
Буду благодарен за ценные рекомендации. Если понадобится – выложу скриншоты окна аудиоредактора.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 27.06.2011 в 20:30.
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.06.2011, 16:51
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,951 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мастеринг. Как убрать клиппинг?
Начните с того, что используйте не нормализованную фонограмму (под 0 дБ). Программе ведь некуда будет "растягивать" клиппированные участки.
Если не боитесь муторной ручной работы, сигнал можно "растянуть" и вручную, по точкам. В CoolEdit это можно сделать мышкой.
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
warel (28.06.2019), Wugluscr (27.06.2011)
Непрочитано 27.06.2011, 17:04
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
используйте не нормализованную фонограмму. Программе ведь некуда будет "растягивать" клиппированные участки.
Я пробовал. Отреставрированные полуволны достигают пугающих значений. Динамика убивается. И после этого нормализуется как-то "неправильно".
Продолжительность концерта - почти 2 часа
По определенным соображениям не хочу разбивать на треки.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 27.06.2011 в 22:07.
Wugluscr вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.06.2011, 17:14
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
P.S. Источники сообщают, что перед деклиппингом редактор уменьшает уровень примерно на 12 дБ, потом собственно восстанавливает обрезанные полуволны и нормализует до заданного в сеттингах значения. 4 дБ последующей нормализации - заложено в пресетах. На слух - большего ослабления не хочется.
Интересно, сколько проходов (различных коррекций) можно сделать в 32-битном формате, чтобы не убить звук?
Wugluscr вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.06.2011, 17:18
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сказали Спасибо 1,059 раз(а) в 623 сообщении(ях)
gary2007 на пути к лучшему
А можно кусок ВАВа послушать, секунд так 30 "характерного" момента?
Залейте например сюда http://rghost.ru/
ps
Хотя дело тухлое, ИМХО.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.06.2011, 17:27
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,603
Сказали Спасибо 18,909 раз(а) в 6,556 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Самоучитель по Cool Edit Pro 2
http://www.samuchus.ru/news/samouchi...ol-edit-pro-2/
Назначение опций окна Clip Restoration.
• Input Attenuation — усиление сигнала перед обработкой. От этого пара метра будет зависеть общая громкость звучания аудиофайла после обработки. По сути дела, в нем скрыта информация об уровне, к которому нормализуются значения отсчетов аудиофайла.
• Overhead — значение порога, при превышении которого сигнал считается клиппированным. Например, если этот параметр имеет значение 0%, то клиппированными будут считаться только отсчеты, достигшие уровня 100%. Если значение параметра Overhead равно 1%, то клиппированными будут считаться отсчеты, достигшие уровня 99% от максимального возможного.
• Minimum Run Size — минимальное количество следующих подряд отсчетов, достигших заданного порога, необходимое для того, чтобы считать текущий фрагмент сигнала клиппированным.
• FFT Size — размер выборки при реализации быстрого преобразования Фурье. Как всегда — чем больше выборка, тем точнее вычисления, и тем больше времени для них требуется.
В группе Clipping Statistics для каждого из стереоканалов приводятся статистические сведения: значение минимального отсчета (Min Sample), значение максимального отсчета (Max Sample) и процент клиппированных отсчетов (Percent Clipped). Для получения статистических сведений следует нажать кнопку Gather Statistics Now.
В списке Presets три строки:
• Restore Heavily Clipped — реставрация в значительной степени клиппированых волновых форм;
• Restore Lightly Clipped — реставрация слегка клиппированых волновых форм;
• Restore Normal — обработка волновых форм, клиппирование которых на глаз незаметно. Такую обработку можно на всякий случай применять к любому аудиофайлу. Если клиппированных отсчетов в нем не было, то обработка сведется к понижению уровня нормализации на 1%.
Устранение клиппированных отсчетов во многих случаях лучше проделать до шумоподавления,
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.06.2011, 17:56
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
gary2007
Загнал на 4шару. См. личку.
VladimirIvan
Это самое я читал, спасибо. Хочу узнать нюансы от практиков, съевших на этом зубы.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 27.06.2011 в 18:19.
Wugluscr вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.06.2011, 18:23
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
Сказали Спасибо 2,059 раз(а) в 882 сообщении(ях)
avt798579 на пути к лучшему
В таких случаях ламповые обработки от Universal Audio, DBX - частично решали проблему, доводя до более менее приемлемого звука, но полностью устранить клиппинг вcе равно невозможно ... к сожалению.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.06.2011, 18:34
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
avt798579
Если бы это был единичный коммерческий проект, я мог бы обратиться к двум сильнейшим зв-реж. Украины с соответствующей оплатой за полный фарш.
Если не выкручу сам приемлемого решения, то позже попрошу одного из них о часовой консультации.
Тут задача несколько шире - расписать пресеты "на будущее" (для этого "тракта").
Техники там событийно-приходящие, а попасть к ним во время "процесса" - трудно.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 27.06.2011 в 18:57.
Wugluscr вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.06.2011, 18:51
avt798579
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
- если искажения вызваны перегрузкой АЦП, то даже сильнейшие из сильнейших звукорежиссеров уже не смогут исправить сигнал ни за какие деньги.
warel (28.06.2019)
Метки
аудиоредактор, клиппинг, мастеринг, ограничение
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Подскажите как убрать выбросы на коллекторах тран-ов в ИИП jtlex Источники питания и свет 103 09.01.2008 16:29
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
