Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 29.06.2011, 16:53
krian
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
krian на пути к лучшему
По умолчанию Мотор-шпиндель 4051. Как правильно включать?
Попался мне мотор-шпиндель фирмы KaVo. типа 4051. Он небольшой 100Вт. Сделать ему 3-х фазный генератор - нет проблем. Но он широкорегулируемый. Частота вращения может изменяться от 5 до 50 тыс об/мин. Соответственно частота питающего напряжения должна изменяться от 83 до 830 Гц. На шильдике приведены цифры: 100W, 24V, 3~, 833Hz. Из теории я знаю, что для сохранения постоянного момента закон изменения питающего напряжения должен быть f/U. Что же, если при 830Гц на него подавать 24В, то при 83Гц получается надо подавать 2.4В. Не абсурд ли это получается? Может у широкорегулируемых двигателей какая-то конструктивная особенность, которая позволяет не менять напряжение или менять его в меньших пределах? Кто сталкивался, объясните пожалуйста.
krian вне форума
Сказали "Спасибо" krian
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 23:11
Sanchezz81
Sanchezz81 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мотор-шпиндель 4051. Как правильно включать?
Не буду утверждать, но по моему широкорегулируемые нужно питать в векторном режиме, а U/F имеет меньший диапазон регулировки...
Sanchezz81 вне форума
Сказали "Спасибо" Sanchezz81
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.07.2011, 11:48
krian
Сказал спасибо: 21
Векторное управление, конечно, хорошо, но сложно. Двигатели этой модели применяются уже более 20 лет. Мой произведен еще в ФРГ. Я думаю, что в те времена обходились без векторного управления. Потому что в подобных приводах, которые я видел еще в те годы, все на ОУ, транзисторах и примитивных цифровых микросхемах.
krian вне форума
warel (28.06.2019)
Как правильно эксплуатировать чистые помещения в рамках жестких требований? cnti Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 07.06.2011 16:03
Как правильно соединить "земли"? alberio Аудиотехника 27 14.08.2010 19:17
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
как правильно настроить АЦП polimer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2004 19:37
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
