27.07.2007, 16:04
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
К вопросу об источнике питания
Для питания усилителя НЧ потребовался источник с выходным напряжением 18В. и максимальным током 7А.
Для стабилизации поставил LM317 и транзистор Н100. Осталась проблема - диоды выпрямительного моста сильно греются, т.к. на них падает значительное напряжение, которое, к тому же, меняется в зависимости от нагрузки. Поэтому на входе стабилизатора приходится держать 26-28В, что тоже не здорово. Полагаю, что тепловыделение можно значительно снизить, снизив напряжение на входе стабилизатора. Но, какие диоды применить в выпрямителе?
Заранее благодарен за все советы
27.07.2007, 17:00
При таком токе желательно выпрямителю работать на индуктивную нагрузку( дроссель) а затем С.
Схемы с такими и большими токами применяют для питания зарубежных трансиверов( 13В*20А).См в журнале Радиохобби.
На кремниевых диодах будет рассеиваватся мощность около 10вт.Надо применять охладители.Я лично беру за основу площадь 2-х Вт. МЛТ на 2 вт.мощности.
С уважением. Виктор.
27.07.2007, 17:46
Примените германиевые лиоды или диоды Шоттки.
27.07.2007, 20:48
Сказал спасибо: 8
Во-первых всех благодарю за интерес к теме.
Грузить выпрямитель на LC фильтр, думаю, не совсем правильное решение в силу значительного тока нагрузки, габариты дросселя будут весьма значительны. У меня просто выпрямитель нагружен на емкость 10000Мф х 2, проблем с пульсацией нет, т.к тандем LM317 и мощный транзистор уже являются достаточно хорошим фильтром. Хотелось бы, все-таки уточнить модель диодов для выпрямителя. Полагаю, что они должны быть с весьма малым внутренним сопротивлением при токе нагрузки.
27.07.2007, 21:19
Re: К вопросу об источнике питания
Сообщение от vlad_de
Говорить о сопротивлении p-n перехода при прямом включении не корректно, он(переход) имеет падение напряжения, обусловленное высотой потенциального барьера перехода. Как отмечалось, предпочтительнее Шоттки или германий на ток 15А у них высота барьера ниже. А, если хотите снизить потери еще на 25-40% присмотритесь к синхронным выпрямителям на MOSFET, кстати, как раз к ним термин "внутреннее сопротивление..." подходит идеально.
Удачи!
28.07.2007, 13:37
Почти то, что доктор прописАл: http://rx9cbi.narod.ru/power13V20A.htm
А по поводу синхронного вsпрямления, рекомендованного sanitar249, - см. прилепленный файл.
Прикрепленный файл: 9071862.rar
28.07.2007, 14:26
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Для синхронного выпрямителя необходима относительная стабильность потребления усилок не гарантирует потребление
28.07.2007, 15:08
Сообщение от EVGENIY1962
Синхронные выпрямители(СВ),например с начала 90-х годов, с успехом широко применяються в сварочных инверторах, а там, нагрузка гораздо "непредсказуемее", чем в УМЗЧ.
Я, думаю, нужно подумать...
28.07.2007, 21:24
Сказал спасибо: 8
Еще раз благодарю всех за полезные советы. Полагаю, что сделал ошибку изначально. Сначала нужно было посоветоваться, чтобы потом ошибки не исправлять.
С дружеским приветом
Vlad_de
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
