28.07.2007, 10:38
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
К-50-6, К-50-16-35 2000мкФ, 50В. Необходимы паспорт, ТУ
На советские конденсаторы К-50-6, К-50-16-35 2000мкФ, 50В необходимы паспорт, ТУ со всема техническими характеристиками. По спецификациям на К-50-6 - ТУ "ОЖО.464.107 ТУ", но я не могу его найти.
Руководству необходимо обосновать причину немедленной замены всех конденсаторов подобного типа, но на руках у меня нету ни одного официального документа. За всякую помощь буду весьма благодарен.
28.07.2007, 11:12
Сказал спасибо: 14
Re: К-50-6, К-50-16-35 2000мкФ, 50В. Необходимы паспорт, ТУ
Их, что еще выпускают? Или скажите какого года выпуска у Вас стоят К50-6.
А что Вы хотите найти в ТУ? Там не напишут, что это дерьмо.
28.07.2007, 11:28
Сказал спасибо: 8
Не выпускают. Это старое оборудование, которому свыше 20 лет. По спецификации - "К-50-6-III 50В 2000мкФ". Год выпуска различный, от 1986 до 1990. ТУ необходимо для точных технических характеристик, в соответствии с которыми будут выбираться новые. Естественно, не со сроком службы в 2000 ч.
28.07.2007, 12:09
Сообщение от Savrik
Если им(электролитам) 20 лет, то все так и должно быть(они славно поработали!). Меняйте их все тотально!. С ТУ можете не заморачиваться, ставьте электролиты исходя из их назначения(я думаю, они у Вас использ. в ист питания?). Так вот, любой современный электролит(от порядочного производителя разумееться) по всем параметрам даст фору К-50.
Удачи!
28.07.2007, 12:15
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Savrik
Какие еще аргументы нужны руководству? Да срок эксплуатации оборудования завод-изготовитель обычно дает меньше, чем 20 лет. А современных электролитов с меньшими габаритами и лучшими характеристиками сейчас навалом. Вот на них я бы и запрашивал ТУ у продавцов или в инете искал бы, если надо.
Еще. К примеру 10000 часов наработки конденсатора это при круглосуточной эксплуатации чуть меньше 14 месяцев. Но это говорит лишь о том, что спустя такое время у него параметры не будут соответствовать ТУ. И вовсе не обязательно готовое устройство выйдет из строя.
А можно узнать тип оборудования. Такое сам встречал на областных телецентрах. Только там уже нету К50-... Корпус из них применяют по разному. Даже для водочных рюмок.
P.S. Кондер К50-6 1000 мкФ х 25В. После обрезки ножовкой и обработки напильником соотношение высоты рюмки к ее диаметру 16:9
28.07.2007, 14:09
Сказал спасибо: 8
Сообщение от sanitar249
sanitar249, да, славно. Вот уже была одна замена, но не удачная - новые электролиты стали возбуждать всю схему, пришлось ставить обратно.. Как оказалось, у них не те параметры по пульсациям тока. Вот мне и нужны все характеристики. А используются они в составе источника опорного напряжения. В принципе, назначение аналогично, если бы он стоял в ист. питания.
Сообщение от smg123
Срок эксплуатации истек лет 10 назад . Руководству, как и положено в бюрократической системе, необходимы бумажки. На новое оборудование заводы дают срок по 30 лет. Оборудование работает круглосуточно 11 месяцев в году(связанно со спецификой предприятия).
Сообщение от smg123
Оборудование предназначено для индикации положения. Больше не могу сказать. Но точно не телецентр
28.07.2007, 14:38
Сообщение от Savrik
Дык, тут вопрос,скорее всего, не к электролитам, а к самой схемотехнике(тогда делалось по принципу:"работает?, ну и славненько!"). Вы поставили кондёры, наверняка с лучшими параметрами, в частности по добротности. Схема отреагировала адекватно. Параметры-то всегда можно искусственно ухудшить, улучшить не получиться (включить парал. резистор, например). А, выбирать из хорошего худшее, это как-то не логично, согласитесь.
Тем более, если и удасться выбрать по параметрам из современников, что-либо подобное К-50(или взять с хранения), то это, наверняка будет го*но редкостное.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
28.07.2007, 15:27
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Savrik
Да! Засекречено то как! А если еще с военной приемкой то и вовсе тоскливо. Тогда может отправить запрос на завод изготовитель или конструкторам с просьбой обосновать замену конденсаторов. Уж они точно сошлются на бумажки.
28.07.2007, 15:50
Сказал спасибо: 8
Удачи!
Схемотехника порой удивляет полетом инженерной мысли . Но сделана на совесть. Если честно, остался год промучится с этим старьем..надеюсь Спасибо.
Сообщение от smg123
Военная, она самая.. Поэтому и засекречено вообще это экстренная замена, обычно закупка и поиск компонентов лежить на плечах отдела, которым этим и занимается. Но в сложившейся ситуации нет времени на подобные штуки, все надо делать быстро. А насчет завода..Боюсь, больше этого НИИ не существует.. Уже давно все замены и модернизации с заводом-изготовителем не согласовываются.
Просмотрел пару конденсаторов, пообщался с конструкторами, они посоветовали EPCOS - весьма надежные элементы. Только опять за токи переживаю..
28.07.2007, 15:53
Сообщение от smg123
Сообщение от Savrik
С "вояками" спорить безполезно, на их тупые доводы(без кавычек), предъявляйте не менее тупые аргументы(без пожелтевшего от времени папируса, тут действительно не уйти... )
Удачи!
Паспорт ДХК 0,5
LSergM |
Автоматика и аппаратура связи |
0 |
10.05.2007 12:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
