Паспорт ДХК 0,5
Имеется датчик Холла ДХК 0,5 нужен его паспорт:
1) Какой максимальный ток управления можно подавать на него в интернете нашел информацию с током управления 3 мА и чувствительностью 280 мВ/Тл;
В ходе эксперимента заметил что при нагружении датчика (1-20 кОм)выходное напряжение уменьшается;
2) При токе управления 3мА в слабых полях выходное напряжение поряжка 5-50 мВ проблема с помехами так как дальше сигнал подается на мультиплексор МС14052 а с его выхода на неинвертирующий усилитель К140УД7 с сопротивлением на входе 10кОм. (Входной ток порядка 0,6-1мкА при напряжении на выходе датчика 2мВ)
3)Толковой информации по датчику не нашел.
Подскажите информацию по датчику. И по поводу схемы измерения или книги по работе с датчиками Холла заранее благодарен.
