01.08.2007, 05:22
Сказал спасибо: 10
Проблема- безстартерное пусковое стройство.
Принесли люминесцентный импортный безстартерный светильник.Включаешь в сеть -не зажигается.Вторая попыткаичерез несколько минут-зажёгся. И так несколько раз. Разобрал блок питания .Принцип приблизительно такой:через дроссели напряжение 220в выпрямляется и уже выпрямленное ещё через один дроссель подаётся на схему похоже двухтактного генератора в конце которой трансформатор(а точнее автотрансформатор)с которого напряжение через впаянную плату на одном транзисторе подаётся на люм. лампу. В процессе проверки обнаружил следующее явление. Прикосновение одного щупа тестера к выводам некоторых деталей вызывает запуск схемы и соответственно поджиг лампы. Схемы как обычно нет. и из приборов только цифровой китайский тестер. Создаётся впечатление что для запуска требуется какая то паразитная ёмкость. Может кто встречался с такими случаями. Дайте совет или подскажите где искать схемы на такие устройства. Марка моего устройства: SBG1X14-21/Т5D1. цифры 14-21обозначают диапазон мощностей подключаемых ламп. Это я прочитал на корпусе. Утром постараюсь выложить фото.
01.08.2007, 09:41
А, если поменять местами ноль и фазу при подключении, тогда запускаеться? иногда такой номер проходит.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
01.08.2007, 13:55
Сказал спасибо: 10
Пробовал . Не получается при перемене фазы и нуля.
01.08.2007, 17:54
В журнале Радиохобби( (где-то год назад) была статья страницы на две по вашим схемам.
02.08.2007, 03:52
Сказал спасибо: 10
На первый взгляд эти схемы чем-то похожи. Однако проблема то в том что аналогичная схема(мой случай) не хочет запускаться нормально при включении.А вот касание куском провода к различным, повторяю, различным частям схемы, запускает её.
02.08.2007, 08:28
Сообщение от romancuk1953
Если схема похожа на http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_ind...l#introduction ,то ищите цепочку первичного запуска генератора по аналогии с приведенной схемой и проверяйте ее работу.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
