03.07.2011, 22:25
Сказал спасибо: 14
Коммутатор сигналов реле
Здравствуйте,Все!
Пожалуйста помогите решить задачу,необходимо схематическое решение.
Релейный коммутатор, 4 релюхи срабатывают последовательно.
Коммутация сигналов с 4 входов на 1 выход , режим автоматической циклической коммутации, когда каждый из каналов подключается к выходу примерно на 10-20 секунд.
Второй день ищу схему ,уже
Заранее благодарю.
Сказали "Спасибо" miksafronov
03.07.2011, 22:38
Сказал спасибо: 919
Re: Коммутатор сигналов реле
PIC10F или чуток логики на вибраторе, счетчике и дешифраторе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
03.07.2011, 22:52
Сказал спасибо: 14
Необходимо (желательно) на логики на вибраторе, счетчике и дешифраторе, . Без применения МК!
03.07.2011, 22:53
К176ИЕ12 или 18, немного бороды и бубна
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
03.07.2011, 23:24
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
генератор на NE555/561тл1 и счетчик на 561ие9 с обратной связью + транзисторные ключи + реле
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
03.07.2011, 23:30
Сказал спасибо: 98
Возьмите микросхему к176ие12 подключите к выводам 1.2.3.15 реле через транзисторы.
Подберите частоту генерации, и всё.
Завтра могу схему кинуть.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 03.07.2011 в 23:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
04.07.2011, 11:02
Сказал спасибо: 919
транзисторы - не кошерно. Лучше UNL2001. Генератор лучше собрать на 4060 - в ней и генератор и делитель. С кварцем выдаст очень высокую точность. Далее счетчик и дешифратор. На выходе 2001 и релюхи. Итого 4 микросхемы.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 04.07.2011 в 11:18.
04.07.2011, 11:13
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Полностью согласен с telekot'ом. Всё - на одной микросхеме - и генератор и дешифратор. Для генератора не нужен кварц, частоту можно подстроить любую.
Сам думал над использованием К561ИЕ9 (счетчик на 8 со встроенным дешифратором), но для неё нужен внешний генератор (ещё один корпус), да и выходы на ключи пришлось бы объединять через диодные ИЛИ. Потому вариант Easyrider83'а такой же избыточно "навороченный". Тем более, что UNL2001 - всего лишь сборка из 8 транзисторов Дарлингтона. Лучше уж ключи на 2N7000 - ток 100 мА коммутируют свободно и не надо морочиться с базовыми резисторами, затворы - напрямую к выходам КМОП микросхемы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
04.07.2011, 11:20
Сказал спасибо: 919
Falconist, не, все, что касается советских или русских компонентов - я пасс. Я в них не разбираюсь и делать этого не желаю. И вообще даже в руках их держать не хочу.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.07.2011, 11:32
Сказал спасибо: 430
Ну и зря. Работают? Работают. Что ещё надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
