Re: Выходное напряжение генератора
Это смотря какой ВЧ-генератор и какой осциллограф.
В общем случае, конечно, можно, т.к. для синусоидального сигнала пиковое значение сигнала, легко измеряемое осциллографом, прямо пересчитывается в среднеквадратичное (разделить на корень из двух, т.е. 1,414).
На практике, осциллограф должен иметь запас по полосе, т.к. на максимальных рабочих частотах осциллограф будет уменьшать амплитуду сигнала где-то на те же 1,4 (по определению полосы пропускания). Так что если генератор на 30 МГц, то осциллограф на 100 МГц подойдет, и т.д.
Еще, обычно ВЧ-генераторы предполагают работу на 50-омную нагрузку. Так что если у осциллографа нет 50-омного входа (С1-75, С1-97...), то надо такую нагрузку каким-то образом обеспечить.
