11.08.2007, 01:17
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
по ремонту ТВ Шилялис 16ТБ-403
На экране следующая картинка, изображение снизу примерно на четверть отсутствует, остальное изображение вместе с линиями обратного хода растянуто кверху. Чтобы это могло быть. Проблема в том, что неисправных 405 Шилялисов у меня 2 штуки, а 403 только один и строчник, я пока грешу на него заменить нечем, но может я и ошибаюсь. схему на ТВ скачал.
11.08.2007, 03:25
Re: по ремонту ТВ Шилялис 16ТБ-403
Сообщение от ndreich
Пожалуйста, выложите в прикрепленной файле схему, после чего попробуем поговорить более детально. Строчный трансформатор достаточно надежный компонент и выход его из строя маловероятен.
С уважением, Алексей.
11.08.2007, 10:05
Сказал спасибо: 14
Телевизор старый. Замените электролиты в блоке кадровой развертки. (если Вам действительно нужен этот ТВ, то замените ВСЕ электролиты). Много неисправностей сразу устранится. Даже те о которых Вы и не подозреваете. Еще такая неисправность может быть вызвана неисправностью транзистора. Какого? Нужно посмотреть осциллографом кадровую пилу в контрольных точках.
11.08.2007, 12:19
кадровая развертка поменяй в ней все электролитические конденсаторы, а лучше их вообще везде(кроме вч цепей) ВСЕ
12.08.2007, 00:50
на плате развёрток подключал параллельно электролитам такого же номинала, кроме 47мкф-под рукой не оказалось, никакого эффекта, тестером диоды проверил, и помоему даже все транзюки. мне то он не нужен, а вот клиент созрел.
Прикрепленный файл: 5531480.rar
12.08.2007, 09:44
Сказал спасибо: 14
на плате развёрток подключал параллельно электролитам такого же номинала, никакого эффекта
Так ремонтировали в прошлом веке, когда была напряжёнка с деталями. Только замена! Хуже не будет никогда. Электролиты сейчас дешевле грибов. На стоимости ремонта отразится незначительно.
12.08.2007, 13:56
Я бы рекомендовал следующую последовательность действий:
1. Проверка номинальных значений всех питающих напряжений.
2. Контроль эпюры 2.
3. Замена оксидных конденсаторов: С51, С18, С48.
4. Проверка сопротивления R56.
5. Если указанные действия оставят видимыми линии обратного хода, то:
5.1. Контроль эпюры 14.
5.2. Проверка исправности транзистора VT7 (все транзисторы проверяются с выпаиванием из схемы).
Дальнейшие действия определяются полученными результатами.
12.08.2007, 14:40
Сказал спасибо: 14
Сообщение от ALEX__A
Если указанные действия оставят видимыми линии обратного хода, то...
Задача стоит не в устранении линий ОХ. Неисправность в кадровой развертке - искажена кадровая пила. И скорей всего из-за этого не корректно работает каскад гашения. Поэтому п.5 я бы изложил в такой редакции:
5. Внимательная проверка элементов VТ2-VT4 и VD2,VD3.
А начал бы с п. 0
0. Взять любой осциллограф с открытым входом и посмотреть, что происходит в схеме.
12.08.2007, 15:56
Сообщение от smg123
По этому поводу приведу Вам случай, ставший "придчей во языцах". Мой хороший знакомый, ремонтировав при мне радиостанцию, долго думал, почему же так странно работает задающий генератор. До тех пор, пока не обнаружил то, что станция не запитана.
Поэтому проверка всех питающих напряжений должна предшествовать любой манипуляции, каким бы абсурдом это не казалось.
12.08.2007, 16:26
Сказал спасибо: 14
Осциллограф - незаменимый инструмент при ремонте. Им можно не только измерить, но и увидеть, что происходит в схеме. В том числе и в цепях питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
