21.08.2007, 00:33
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
По ремонту телевизора Шилялис 405 Д-1
Данный экземпляр телевизора на экране даёт искажения изображения в горизонтальной плоскости, иногда сопровождающимися срывом по кадрам. Буду рад любому совету по данной проблеме.Есть схема от Шилялиса 405Д, интересно она чем-нибудь отличается от моего экземпляра?
Прикрепленный файл: 832750.rar
21.08.2007, 11:13
Re: по ремонту телевизора Шилялис 405 Д-1
Сообщение от ndreich
Подобный класс неисправностей носит название - отсутствие общей синхронизации. Разумно проверить схему канала синхронизации ТВ. После проверки напряжения питания 10.5В, начать следует с традиционной рекомендации - замена С15 и С18, далее проверить транзисторы VT7-VT9. Помните, что подключение заведомо исправных конденсаторов паралельно установленным может не дать эффекта, посколько подобный способ эффективен лишь при потере емкости последних, но помимо потери емкости одной из распостраненных неисправностей конденсаторов является увеличение тока утечки.
Вероятно, Шилялис 405Д и Шилялис 405Д-1 отличаются лишь конструктивными особеностями.
25.08.2007, 23:00
Проверил напряжение в точке 18 там вместо 10,5 почему-то 14,6. Транзюки целы, кондёры поменял, эффект малозаметный-но он есть
26.08.2007, 01:35
Вероятно, пробит регулирующий транзистор стабилизатора. Проверьте БП и установите номинальное напряжение питания.
С уважением, Алексей.
28.08.2007, 23:12
Наставьте на путь истинный, если Вас не затруднит
Принесли в ремонт адаптер от монитора Prestigio 19дюймового, на выходе которого д.б. 12в 3,33а. На деле 1-2В, моргает диод, пищит импульсник с ним в такт, причём может моргать даже выключенный изрозетки довольно продолжительное время,на второй раз включивши, поморгал и запустился, странно посвистывая, начал выдавать свои положенные, на плате, бегло пробежавшись тестером и глазами, заметил инородное новообразование, глазами не подлезть, у +-го вывода электролита на 82мкфХ400в толи следы канифоли, то ли электролита.Ещё имеются электролиты на 470мкфХ25в подозрительно вздутые в районе выхода и внешне нормальный 10Х50 где-то в середине схемы. Я грешу именно на них, но работал сегодня до поздна и магазины были уже закрыты чтобы их поменять. Верны ли мои подозрения?
29.08.2007, 08:24
Re: Наставьте на путь истинный, если Вас не затруднит
Возможно, но это только следствие(подачи на них переменки и т. д.). Ищи причину и только после этого заменяй.
29.08.2007, 12:41
Вздутие оксидных емкостей возможны в случае превышеения через них импульсного тока, например, из-за некорректного расчёта схемы ИБП. Однако, даже если схема расчитана верно, то у оксидных конденсаторов есть определенный срок службы, который связан с величиной импульсного тока, протекающего через него. Вполне возможно он был превышен, это и повлекло выход емкости из строя. Все вышесказанное в большей степени относится к выходным емкостям ИБП и емкости сетевого выпрямителя. Но из этого может и не следовать нестабильный запуск ИБП.
Для ремонта используйте типовую схему включения микросхемы ИБП.
03.09.2007, 20:55
Перед заменой выходных кондёров ещё раз включил в сеть, диодик моргал всё быстрее и быстрее, потом потух и не зажигался, заменил выходные кондёры-не помогло. Спросил в магазине если заказать блок питания, сказали будет стоить 900р. и ждать заказа около 2 недель, компьютерщик оббегал мастерские, тоже нигде не нашёл такого БП.Микросхема ШИМ с очень длинным названием на 8 ногах, боюсь такую не найду.
04.09.2007, 03:30
Ты бы лучше фотку картинки приаттачил, чем схему.
По признакам - похоже на увеличенные пульсации по питанию, или дефект АРУ. Начни с замера напряжений питания (возможно завышено - тогда смотри стабилизатор), и замены литов по питанию и АРУ. И вообще - литы в этом ТВ - болезнь. С учётом его возраста - вообще все заменить не мешает, не глядя.
04.09.2007, 10:06
Сказали Спасибо 308 раз(а) в 129 сообщении(ях)
По поводу блока питания: микросхема там, скорее всего 384х, поведение блока очень похоже на высыхание электролита в цепи питания этой самой микросхемы. Надо поменять конденсатор, идущий на 7 ногу. Ставить 100мкФх25В. Остальные кондёры тоже заменить.
При уменьшении ёмкости этого конденсатора, его заряда не хватает на пусковой импульс, и блок постоянно пытается стартовать, что и приводит к перегреву электролитов.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
