13.07.2011, 22:24
Сказал спасибо: 6
ATMEGA32 TQFP44 - питание
Никак не могу найти... Выводы питания внутри корпуса соединены или нужно при разводке подключать их все?
Сказали "Спасибо" Vladimirk68
13.07.2011, 22:37
Сказал спасибо: 154
Re: ATMEGA32 TQFP44 - питание
Одной ногой как то неловко бежать , двумя лучьше Не зря же их наружу повыводили , значит перемычки внутри не поместились, подключай все.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
13.07.2011, 22:43
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
На ATmega8 выводы соединены, прозванивал тестером. Но
Сообщение от Vizitka
и подключаю все.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mironov за это сообщение:
13.07.2011, 22:53
Сколько встречал мег и иксмег, у всех ноги внутри соеденены. Но подключать всё-равно лучше несколько.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andrik.us за это сообщение:
14.07.2011, 00:43
для понимания - каждый вывод питания/земли подключен к группе драйверов портов в/в и ближайшей периферии, соединяясь при этом и с другими выводами питания/земли. при маломощной нагрузке или ее отсутствии еще возможно включение через один вывод, но работать будет кое-как
при подключении мощной нагрузки, светодиодов, высокой частоте тактирования падение напряжения на внутренних шинах питания, выбросы будут вызывать непредсказуемую работу МК, вплоть до выхода из строя
вывод - не ленитесь, подключайте все выводы питания/земли и не забывайте рядом ставить блокировочные конденсаторы. да поможет вам паяльник!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
14.07.2011, 02:36
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Обязательно подключать. Ибо "соединение внутри" оно... как бы так помягче... Не медью сделано. И вообще, написано в даташите GND - подключите. А насчет керамики по питанию - это просто основа всего. Без них реально наловитесь совершенно ничем необъяснимых глюков.
Сам на таком обломался. Делали новый девайс. Электронщики все были заняты. Отдали разводку платы на сторону. По рас314здяйству - результат не проверили. Монтажник - не обязан знать тонкости микроконтроллеров... Ему дали - он спаял.
Приходит девайс ко мне, а у меня - полная (_._) - ну ничего не работает, при том, что 90% кода из уже давно наработанного...Ипался пару дней, пока не доперло плату посмотреть. А там... Керамика - не "промеж ног", а там, где было удобнее. На схеме-то все они рисуются вместе...
Результат - тех "сторонних" забанили навсегда, керамику - благо SMD - напаяли "промеж ног" - и... все заработало и с песней.
Вынес опыт - 0.1 мкф - чем ближе - и чем их больше - тем мне, программеру, меньше геморроя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
14.07.2011, 03:50
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Дело было в 90ые, прикупил подешевке какихто левых керамических конденсаторов по 0,1uF. Пустил в продукцию и недели через две пошли сплошные возвраты по гарантии. Во всех аппаратах вышла из строя какая-нибудь из цифровых микросхем. В течении месяца вернулись все аппараты. Запаял нормальные импортные конденсаторы и проблем больше не возникало.
До сих пор, как вспомню так вздрогну...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо catsgsm за это сообщение:
14.07.2011, 17:32
Сказал спасибо: 154
Сообщение от catsgsm
На бывшей работе входы операционников через 0,068 мФ были подключены на -60В , менял их пакетами по 1000 штук Утечка с прогревом , даже ноу-нейм китайские были лучше наших, глина у них что-ли чище ?
Сказали "Спасибо" Vizitka
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
