15.07.2011, 12:30
Сказал спасибо: 619
Глюк с КРЕН12
Задача:
сделать маломощный стабилизатор +5v от источника с широким диапазоном изменения: от 9 до 50 вольт.
Ток - единицы миллиампер, экономичность - не колышет. С ключевыми связываться влом)))))
Выбрана микросхема КР142ЕН12А с двумя резисторами, как ей положено (лень рисовать, вы сами хорошо знаете как резистивный делитель к ней подключается), собрано "на пальцах". Путать просто нечего.
Результат:
где-то до 20 вольт выдает нужное стабильное напряжение, а при дальнейшем повышении питающего напряжения - начинает повышаться и выход.
Ничего не сгорает, не пробивается (в даташите указано- до +57v должна держать).
Почему она так себя ведет?
Сказали "Спасибо" кустомер
15.07.2011, 12:46
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Глюк с КРЕН12
Микросхемы КР142ЕН12А. КР142ЕН12Б представляют собой регулируемый стабилизатор напряжения компенсационного тепа. Они выполнены по планарной диффузионной технологии с изоляцией р-п переходом. Стабилизатор работает с внешним делителем напряжения в измерительном элементе, что позволяет регулировать выходное напряжение в очень широких пределах - от 1,3 до 37 В. Регулирующий элемент стабилизатора включен в плюсовой провод питания. Выходной ток (ток нагрузки) - до 1 А.
Эти микросхемные стабилизаторы относятся к самым "высоковольтным" в серии К 142. Они устойчивы к импульсным перегрузкам по мощности, оснащены системой защиты от перегрузок по выходному току.
Приборы оформлены в пластмассовом корпусе КТ-28-2. Со стороны одной из широких граней в корпус вмонтирован удлиненный теплоотводящий фланец с крепежным отверстием (рис.1). Масса прибора - не более 2,5 г.
15.07.2011, 12:47
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Глюк с КРЕН12
Сообщение от кустомер
...где-то до 20 вольт выдает нужное стабильное напряжение, а при дальнейшем повышении питающего напряжения - начинает повышаться и выход.
Так и будет!!!
Если по идейным соображениям не хотите связываться с ключами, поставте ещё одну КРЕНку вольт на 15 перед Вашим.
С уважением, Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
15.07.2011, 12:55
Сказал спасибо: 619
Re: Глюк с КРЕН12
Жирно будет две кренки, мне кмоповскую логику питать. Легче поставить просто транзистор повторителем + стабилитрон.
15.07.2011, 13:08
Re: Глюк с КРЕН12
А замер выхода с нагрузкой? Без нагрузки будет плыть.
15.07.2011, 13:11
Re: Глюк с КРЕН12
Тем же макаром ограничте входное напряжение на КРЕНку.
ЗЫ всё равно, как то уж слишком "по китайски"!!!!
15.07.2011, 13:27
Сказал спасибо: 619
Re: Глюк с КРЕН12
Последовательно - нежелательно, будет на каждом дополнительное падение, а лучше сделать, чтоб сохранялась работоспособность при как можно меньшем нижнем пороге источника.
Так что - один транзистор возьму 60-вольтовый где-то.
Только ток через стабилитрон будет меняться очень сильно - вот этого хотелось избежать. Но кренка-то оказалась не лучше
15.07.2011, 13:29
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Глюк с КРЕН12
У LM317 (прародительницы ЕН12) есть ограничение по минимуму тока нагрузки (3.5мА тип., 10мА макс.). Вероятно - и у нашей оно есть. Пересчитайте делитель ОС исходя из сопротивления "верхнего" резистора 240 Ом и менее и попробуйте снова.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.07.2011, 13:31
Сказал спасибо: 619
Re: Глюк с КРЕН12
Сообщение от VladimirIvan
Нагрузкой является сам резистивный делитель (750 Ом - 2.4 кОм)
15.07.2011, 13:31
Re: Глюк с КРЕН12
Микросхемы КР142ЕН12А. КР142ЕН12Б представляют собой регулируемый стабилизатор напряжения компенсационного тепа. ....
Прошу прощения, а что Вы хотели сказать этой цитатой из описания ИМС?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
