Сообщение от MidAs4At
спасибо.
А нельзя ли,как нибудь использовать в этих целях универсальную головку и аналоговый тюнер?
Безусловно можно. Важно, чтобы универсальная головка была способна работать в указанных диапазонах. Необходимо настроить указанную головку в данный диапазон, т.о. на её выходе мы получим тотже спектр сигнала, но уже в диапазоне ПЧ (порядка 1.5 ГГц). Далее необходимо преобразовать указанную ПЧ в более низкую частоту и собрать обычный детектор. Вы можете опустить дополнительное преобразование и собрать детектор сразу на СВЧ диодах. При облучении а/м радаром на выходе ФНЧ детектора появится сигнал, который можно использовать для срабатывания, например, звукового сигнала. Можно реализовать поочередный просмотр двух диапазонов, изменяя настройку универсальной головки.
Однако есть одно но. Конструкция подобного устройства будет иметь значительные массогабаритные характеристики, чем конструкция приведенная выше.
Чтоже касается номиналов деталей, то в качестве 561кт3 используйте cd4066, 561лн2 - cd4049, ОУ м.б. практически любой.
С уважением, Алексей.
