28.08.2007, 15:53
OBDII
В современных автомобилях, в частности в моем, используется диагностический разъем OBDII. В схемотехнике я не силен, но силен в программировании. Короче говоря, я тыкался, мыкался по инету, ничего не нарыл. Есть ли контроллеры готовые, схемы, сборки и т.д.., которые бы считывали последовательные данные с этого интрефейса? т.е физика. Чтобы на выходе я мог бы получить, например для компа поток данных например RS232 или что то подобное, чтобы не заморачиваться с уровнями, напряжениями, токами, гальваническим развязками, синхронизациями и т.д. А уже дальше я хочу сделать свой тестер/программатор для компьютера машины (ECU) на базе компа или PDA, так как протоколы то открытые, сделать программу самому мне хочется, так как сканеры уже готовые стоят бешенных денег. Помогите, если кто сталкивался... Инфа по OBDII имеется тут:
http://alflash.com.ua/Learn/sctoo1w.pdf
http://alflash.com.ua/Learn/sctoo2w.pdf
http://alflash.com.ua/Learn/sctoo3w.pdf
Заранее спасибо всем, кто откликнется и поможет.
28.08.2007, 16:21
Обычно используеться K-line, нужен конвертор для RS-232,схемы в сети есть( хотелось бы знать тип Вашего комтьютера) далее ищите протокол обмена.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
28.08.2007, 18:49
Посмотри http://www.elmelectronics.com/obdindex.html там все подробно описано чипы можно заказать.
30.08.2007, 21:16
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
31.08.2007, 10:28
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вот даташит на микруху " CAN controller interfacePCA82C250" которая используется практически во всех блоках очень большого количества авто (знаю, ибо их ремонтирую).
Прикрепленный файл: 6625392.PDF
31.08.2007, 16:05
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
я делал K-L-line адаптер подключается к ком-порту. Программа для VW - VagCom. считывал ошибки со всех блоков управления.
01.09.2007, 11:34
03.09.2007, 08:45
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: OBDII
Сообщение от AlexHam
Разъем - это всего лишь заделанные в пластмассу концы проводов.
Другие концы этих проводов заведены в ECU систем Вашего автомобиля. И начинать надо с того, чтобы выяснить, какие протоколы эти ECU используют для общения с внешним миром (причем надо рассматривать раздельно протоколы низкого и высокого уровня) и какую информацию можно найти об этих протоколах. Дальше можно будет принимать решение о том какие протоколы и как должно будет поддерживать Ваше устройство и Ваш диагностический софт.
03.09.2007, 09:41
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: OBDII
...так как протоколы то открытые,
А если не секрет, где это они "открытые"? Сколько не рыл, везде только общие слова "как это классно", но нигде конкретного стандарта нет
Паяю помаленьку...
08.09.2007, 21:11
Сказал спасибо: 39
ПОХВАЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ! ВСЕ ДИАГНОСТЫ, КОТОРЫЕ ДРУЖАТ С
ПАЯЛЬНИКОМ, ДАВНО МЕЧТАЮТ О ПРОШИВКЕ. ПО СИЛАМ
ЛИ КОМУ?
OBDII
AlexHam |
Цифровые сигнальные процессоры |
18 |
26.02.2012 13:20 |
OBDII
AlexHam |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
21.06.2009 22:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
