19.07.2011, 09:01
Сказал спасибо: 300
Быстрая токовая отсечка
Здравствуйте.
Возникла задача контролировать ток при ШИМ управлении мотором, подскажите как реализовать быструю токовую отсечку на МК, желательно AVR. Может у кого были мысли или наработки.
Спасибо.
Сказали "Спасибо" grbizly
19.07.2011, 09:52
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Re: Быстрая токовая отсечка
А что классику - токоизмерительный резистор и компаратор отменили?
Либо токоизмерительный резистор, а параллельно ему светодиод оптрона, ну а выход оптрона уже на МК.
Сказали "Спасибо" trampampusha
19.07.2011, 10:14
Сказал спасибо: 918
Никто ничего не отменял. Брать МК сразу с компаратором и связывать вызов прерывания компаратора с остановкой ШИМ. Сработает даже если вы при этом заняты математикой или отправкой данных в порт.
Ну или внешний компаратор на худой конец и на ногу внешнего прерывания INT. Но это коряво.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.07.2011, 10:35
Сказал спасибо: 300
С компаратором понятно, а какая скорость срабатывания будет? Успеет ли отрубиться ШИМ при скачке тока, прежде чем улетят транзисторы?
19.07.2011, 10:40
Сказал спасибо: 918
В предложенном мной варианте там физически регистры связаны будут. Думаю, сильно будет зависеть от транзистора. Если время спада будет маленькое, закроется быстро. Сам контроллер отработает почти мнгновенно.
19.07.2011, 11:18
Сказал спасибо: 442
Для ограничения тока ШИМ микроконтроллер ИМХО использовать НЕЛЬЗЯ по соображениям безопасности. Защита должна быть аппаратной. В МК , заточенных под управление ШИМ, имеется специальный сигнал защиты по току, работающий независимо от процессорной части.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
19.07.2011, 11:24
Сказал спасибо: 918
MisterDi, о чем я и говорю. Аналоговый компаратор называется.
19.07.2011, 13:50
тогда PSoC подходит лучше, хотя аппаратный внешний компаратор лучше - меньше дрейф/выше скорость/точнее подбор/ниже дрейф/возможность замены в случае сгорания
20.07.2011, 11:19
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MisterDi
Сообщение от Easyrider83
Оба правы.
В МК заточеных под управление движками, например серии PIC18xxx вход выключения ШИМ модулей - снятие выходных импульсов со всех каналов - программируется либо от внешней ножки лобо от выхода внутренего компаратора.
Но если будет сбой в RAM, который переконфигурирует параметры ножки либо модуль компараторов, то защита МОЖЕТ и НЕ СРАБОТАТЬ.
Я не говорю что это будет обязательно, но такая возможность ПРИНЦИПИАЛЬНО ИМЕЕТСЯ в любых МК.
Так что надёжнее, использовать специализированные ИМС, в которых ШИМ и защиты реализованы АППАРАТНО. Програмно только алгоритмы управления.
20.07.2011, 11:50
Сообщение от grbizly
Для авээров есть камень At90PWM316 с аппаратными шимом и поцикловкой по сработке внутреннего компаратора... У пиков- есть PIC16F886, например, или PIC16F785 (с ОУ на борту). Использую пики- скорости, ограничить макс. ток, хватает...
Последний раз редактировалось 1monos; 20.07.2011 в 13:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
