26.07.2011, 17:10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
[Решено] JDM программатор?
Доброе время суток!
Накрылся у меня программатор (реплека ICD-2 от 5V.RU), сгорел ключ КР590КН5, но нужно поработать с PIC16F676. Решила собрать простенкий, чтобы только шить и читать, по схеме из журнала "Радио" №2 за 2004г (см. рис. 1). Он шъет, но не читает, хотя в описании чтение упомянается. Да, надо сказать, что пользуюсь IC-Prog, остальные программы на Win7 x64 запускаться не хотят. После чего решила сабрать по второй схеме во вложении, но учитывая имеющуюся элементарную базу. Получилось как на третьей схеме (все компоненты соответствуют тем, что сейчас установлены).
В общем ничего не заработало, ни запись, ни чтение, хотя, теоретический - должно было. Судя по мультиметру там что-то происходит, точно посмотреть не могу, осциллографа нет. При подаче соответствующих уровней выходы принимают нужные значения. Частоты у компонентов подходящие (по описанию у КТ315Б - 250МГц, у К155ЛА3 - ~45МГц). Провода от COM-а примерно с пол метра, от программатора до контроллера 15см. Даже не знаю, что и думать... Да, U3 это DC/DC конвертер 12В в 5В, гальванический развязаный на 200мА, пришлось совместить у него массы, иначе разница была в 17В (да, у меня не осталось даже 7805-х ).
Помогите, пожалуйста, разобраться, а то в магазин я ой как не скоро попаду...
Последний раз редактировалось anya_rayne; 27.07.2011 в 11:36.
Причина: Проблема решена
Сказали "Спасибо" anya_rayne
26.07.2011, 17:23
Сказал спасибо: 116
Re: JDM программатор?
Сообщение от anya_rayne
Если в слове конфигурации установлен бит защиты, то читать после записи естественно вы не сможете...
По схемам JDM... Или ставьте диоды с малым падением (КД521, КД522, но не 4148 ), или лучше поставить сопротивление 470 Ом (D3 в первой схеме, D1 во второй)...
26.07.2011, 17:57
Сказал спасибо: 442
Банальный вопрос. Питание на МАХ232 и 7400 правильно подается? На Вашей схеме оно спрятано.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
26.07.2011, 18:07
Сказал спасибо: 165
anya_rayne, а может лучше микросхему которая умерла купить? Не может быть что это дефицит... А что касается ждм то я против, так как многие себе мозг насилуют пытаясь его запустить... Ну это ваше дело конечно... Соберите себе лучше an-589- для мелких забот самое то
Сказали "Спасибо" Андрей К
26.07.2011, 18:07
Сообщение от st_1
Шъет, но не читает первый вариант (тот что из 3-х резюков). Биты конфигурации СР и СРD в ноль выставлены. Про диоды - сейчас проверю.
Сообщение от MisterDi
Да, патание есть (МАХ +16 -15, ЛА3 +14 -7) микрухи работают.
26.07.2011, 18:16
Сообщение от Андрей К
Не КН5 - не дефецит конечно, но даже ее нет в ближайшем (около часа добираться) магазине. А вдальнем есть все, но он дальний. По тому и горожу что попало из того, что есть. Собственно по этому и AN589 отпадает - нет деталей, а если их покупать, то я лучше восстановлю проверенный дебагер, чем соберу очередной недопрограмматор.
26.07.2011, 18:21
Сказал спасибо: 116
Мысль очень правильная...
Дальний магазин... да не так уж и далеко...
26.07.2011, 18:47
С заменой диода ничего не изменилось, но я заметила, что на VPP идет всего 11.6 вольт, а на сколько я помню надо от 12 до 13.5. Может в этом проблема. Источник у меня хорошо стабилизированный, выдает 12.03В, елси верить цешке
Как можно приподнять до ~12.5?
26.07.2011, 19:00
Сказал спасибо: 116
Можно... но Vpp тогда подавать на ногу МК лучше через сопротивление 51-100 Ом...
26.07.2011, 19:25
Сказал спасибо: 619
собирайте по ниже приведенной схеме. Я работаю с таким через ICprog.
Шьет, читает - без запинки. Рекомендую.
Схема взята из "Радио", но в оригинале работала нестабильно. Здесь мной добавлен R3 - больше не наблюдал ни одного глюка. Собрал три экземпляра (два - на работе, один - домой ), все работают стабильно, отладки не требует (если монтаж без ошибок). Провод до COMа - около двух метров (на удлинителе подцеплен), длинее не пробовал.
Примечание!
Со шнуром USB-COM - не работает! Даже не пробуйте - спалите контроллер и всё. (Но с таким шнуром и никакой другой JDM не работает.)
Только с натуральным COMом на материнке, или вставным PCMCIA.
Сказали "Спасибо" кустомер
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
