10.09.2007, 13:20
Проблемы совместимости P-CAD и CorelDRAW
Уважаемые инженеры, помогите пожалуйста.
При копировании схемы или плат из P-CAD в CorelDRAW,
схема становиться"толще", короче говоря соединительные линии и линии корпусов компонентов становяться толще и безобразнее.
С чем это связано и как решить проблему?
Заранее спасибо.
10.09.2007, 14:57
Каким образом копируете? Через PDF принтер? А зачем вообще копировать? Печатайте прямо из P-Cad, лучше программы для плат не существует, и печатает шаблоны точно. Один к одному получается на лазерном принтере.
10.09.2007, 15:12
Дело в том, что это необходимо для оформления схемы или печатки по ГОСТУ, а P-CAD под российские и советские госты не очень предрасположен, просто не получается окончательно оформить плату. Это касается во-первых чертежей с отверстиями и печать с CorelDraw поудобнее.
10.09.2007, 15:47
Тогда только через PDF принтер. Нужно установить программу Adobe Acrobar (5-я версия и выше). Вместе с этой программой установится PDF принтер. Устанавливаете этот принтер по умолчанию и печатаете из PCAD. Получится PDF документ, который можно импортировать куда угодно, в Corel Draw или Photoshop. В ORCAD вроде схемы красивее получаются, но надо знать его.
10.09.2007, 15:55
10.09.2007, 17:48
Спасибо, честно говоря по ссылке это уже больше к непосредственному производству, а вот с PDF принтером обязательно попробую.
10.09.2007, 17:56
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Очень хорошо получается, если использовать экспорт в DXF формат и последующее оформление проводить в AutoCADе. Если нужно печатать отдельно рисунок платы от размещения компонентов, то в автокаде нужно провести разбивку объектов, и удалить то что не нужно (как правило, все выходит в отдельных слоях)
10.05.2009, 21:00
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от alexander70
А не проще ли pdf-принтер отдельно установить? Ежели CuteWriter - так он чуть более мегабайта. PrimoPDF неплох, но раз в 15 больше.
А раз уж работаете с Corel Draw - сам бог велел установить виртуальный Linotronic-принтер и "печатать" PRN-файлы - их Photopaint открывает...
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
