Сообщение от Curt_atmel-proger
Подскажите пожалуйста как лучше развести плату?
В прикреплённом ранее файле плата уже разведена. Если эта разводка Вас устраивает,
то просто отсылаете в PCAD-e документ на печать, предварительно настроив в "Setup Print Jobs..." видимые слои и "Display Options" для сторон "TOP" и "Botton" соответственно. Если PCAD не установлен, то можно воспользоваться его родным
вьювером (9,67MБ).
Для лазерно-утюжного метода изображение на промежуточном "носителе" должно быть отображено зеркально. Для этого, в "Setup Print Jobs››Display Options", на стороне "TOP", кроме флагов "Pads", "Vias" и "Pad/Via Holes" добавьте флаг "Mirror". Без металлизации отверстий обеспечить целостность некоторых электрических цепей будет затруднительно.
Прикрепленный файл:
853371.zip
