02.12.2007, 19:32
помогите с прошивкой Nokia 6170 в домашних условиях
Задание такое:
Перепрошить телефон более свежей версией прошивки.
Причина:
Телефон постоянно глючит, память "теряется".
Проблемы:
Имеется прошивка, но не знаю как прошить.(стандартной утилитой для нокиа не получается- не поддерживается модель).
Помогите!
Здесь была подпись, но она переехала.
02.12.2007, 20:43
Думаю прошивка ему не поможет...
В общем когда я подключил его к компу, меня дёрнуло током от корпуса. Обидившись на телефон я кинул его в стену. После этого подсветка ещё горела...
Мы скорбим!!!
03.12.2007, 11:35
Сказал спасибо: 12
Если платы не снесло то это легко востанавливается.
А прошивать лучше специально заточенными под это дело программами типа фрея etc.
Очень много инфы (и софта) можно найти здесь http://www.siemens-club.ru/
Там хотя по большей части про сименсы, но софт и принципы одни и теже.
03.12.2007, 22:29
Да не - чинить не надо. У меня ещё такая-же есть. Только она сим никак не определяет . А так вообще не глючила. Как бы починить В ремонте даже смотреть не стали - сразу сказали что надо менять всю плату, причём не каждая подойдёт(мол IMEI записан в каждой плате). Ясно дело - денег хотят.
03.12.2007, 23:11
Сказал спасибо: 12
Бред какой-то IMEI со сменой платы никак не связан.
Что с телефоном то случилось что он симку не видит?
Потом эти 2 модели полностью одинаковые?
04.12.2007, 14:41
Действительно бред. Просто денег хотят. Телефоны одинаковые абсолютно, только у одного клавиши не родные и "разобран" он на две части. Но переставлять плату с одного на другой не пойдёт - надо хоть информацию с него выкачать для начала. Что с сим не знаю - все перепробовал. Может кто знает , как продиагностировать разъём? Как починить? В чём может быть поломка? Вроде проблема распространённая.
04.12.2007, 18:20
Гость
Ты хочешь сделать разбитый телефон или который симку не читает???если че-подскажу
04.12.2007, 18:31
Который симку не читае. Подскажи.
05.12.2007, 09:07
Сказал спасибо: 12
А телефон в магазине куплен или подержаным?
Проблемы с симкой часто случаются от кривой перепрошивки
05.12.2007, 12:57
проблема действительно распространенная, и дело тут не в прошивке, а в фильтре который защищает процессорную часть от статики. Очень часто эти фильтры вылетают из-за повышенной влажности. Он (фильтр) идет по схеме сразу за конектором сим-карты.
Если есть вопросы стучись в аську (317412286) .... помогу
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
