31.07.2011, 18:55
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,734 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Защита холодильника
Включает при190 вольт, выключает при 185. При повторном включении задержка около 3х минут. Собран за пару часов из остатков бесперебойника. Реле оттуда же. Транзисторы не подбирал, смотрел только проводимость. Печатку не делал, не нашел дома хлорного железа, собрал на огрызке макетки. Временно.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 31.07.2011 в 19:40.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
31.07.2011, 19:06
Сказал спасибо: 919
Re: Защита холодильника
А это зачем?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
31.07.2011, 19:13
Сплит систем развелось, напряжение до 150 вольт периодически падает. А слушать как срабатывает термореле холодильника не айс.
31.07.2011, 19:14
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
А это зачем?
При недостаточном напряжении компрессор может не запуститься.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
31.07.2011, 19:21
Сказал спасибо: 378
Не знаю на сколько это верно, но читал (давно), что если в момент запуска компрессора пропадает электричество,а затем очень быстро появляется (после остановки компрессора), то компрессор может сгореть.
31.07.2011, 19:34
Так и есть, Давление в системе не дает стартовать. Поэтому и пишут повторное включение через несколько минут.
31.07.2011, 19:35
Сказал спасибо: 919
А, понял. Спасибо!
31.07.2011, 22:36
Сказал спасибо: 98
Сообщение от RY723
Компрессор не сгорит, просто сработает термо реле, которое включит его через 3-4 минуты.
Всё что надо в холодильнике уже есть.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
31.07.2011, 22:44
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,370 раз(а) в 515 сообщении(ях)
Сообщение от telekot
За один раз, может, и не сгорит, только обмотки поджарит. Но раз на раз не приходится. На срабатывание тепловухи уходит около полуминуты., на остывание - пара. Так и будет работать в режиме мультивибратора.
Сказали "Спасибо" alxchep
01.08.2011, 13:23
Сказал спасибо: 98
Сообщение от alxchep
За такое время и разогреть не успеет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
