18.09.2007, 13:24
#1
Измерение энергии удара электропастуха
Как расчитать мощность электропастуха(в джоулях) и чем иизмерять?В тех паспортах пишут силу удара в джоулях при нагрузке 500 ом.Например здесь: http://www.europribor.ru/ru/products...Fence/OLLI1500
Схема приблизительно такая.
18.09.2007, 15:52
#2
Вам, прямиком сюда http://www.ru.convert-me.com/ru/
Определяеться энергией в накопительном конденсаторе С6 в момент разряда...Е=с*u(квадрат)/2
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
18.09.2007, 22:26
#3
Определяеться энергией в накопительном конденсаторе С6 в момент разряда...Е=с*u(квадрат)/2...
И только?А как диаметры проволоки в первичной и вторичной обмотках,соотношения числа витков?
18.09.2007, 23:30
#4
Сообщение от vytas61
В приведенной Вами схеме, накопительный конденсатор разряжается через открытый тиристор на первичную обмотку высоковольтного трансформатора. При этом на вторичной обмотке трансформатора формируется высоковольтный импульс. Параметры импульса, в частности амплитуда, будут зависить от соотношения числа витков первичной и вторичной обмотки, а также кпд трансформатора, определяемое, в частности диаметом провода, материалом сердечника и т.д. Если предположить, а это предположение в данном случае вполне допустимо, что вся энергия электрического поля конденсатора перейдет в энергию магнитного поля сердечника, то на вторичной обмотке трансформатора будет сформирован высоковольнтый импульс с энергией равной энергии электрического поля конденсатора, умноженного на кпд трансформатора (95-99%), т.е. он никогда не будет больше энергии отданной в первичную обмотку трансформатора. Поэтому использование приведенного sanitar249 выражения вполне корректно.
С уважением, Алексей.
19.09.2007, 02:13
#5
Потскажите как,расчитать для данной схемы,без 20-30 формул ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) ,какой должен быть трансформатор и накопительный конденсатор,чтобы получить энергию импульса 8 джоулей(может кто делал?),и какой тип сердечника здесь лучше-ферит или железо?Частота следования импульсов 1-20 герц.Потскажите,а то при контакте мокрой травы с проволокой высокого напряжения,пастуха большая часть энергии уходит в землю,и расстояние эфективной работы пастуха,очень мизерное ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .``Бабина``от авто,дает слабый ефект-слишком высокое напряжение и малый ток ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Вот оригенальные``пастухи``(схемы мощных рпомышленных-особенно буржуйских апаратов,секретней оружия-их в инете ненайти)дают напряжение в 6000-9000 В и сильный ток,так трава и ветки моментально отсыхают и ломаются и утечка прекращается.Если применять для двери гаража,так во время дождя,железная дверь гаража все ровно бет по длинноруким акуратно ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Жду практичестких советов.Конечно инфа от ALEX_A и sanitar249 очень полезная,но может кто сталкивался с похожими конструкциями на практике?
19.09.2007, 07:32
#6
Потскажите как,расчитать для данной схемы,без 20-30 формул ,какой должен быть трансформатор и накопительный конденсатор,чтобы получить энергию импульса 8 джоулей(может кто делал?),и какой тип сердечника здесь лучше-ферит или железо?Частота следования импульсов 1-20 герц.Потскажите,а то при контакте мокрой травы с проволокой высокого напряжения,пастуха большая часть энергии уходит в землю,и расстояние эфективной работы пастуха,очень мизерное .``Бабина``от авто,дает слабый ефект-слишком высокое напряжение и малый ток Вот оригенальные``пастухи``(схемы мощных рпомышленных-особенно буржуйских апаратов,секретней оружия-их в инете ненайти)дают напряжение в 6000-9000 В и сильный ток,так трава и ветки моментально отсыхают и ломаются и утечка прекращается.Если применять для двери гаража,так во время дождя,железная дверь гаража все ровно бет по длинноруким акуратно Жду практичестких советов.Конечно инфа от ALEX_A и sanitar249 очень полезная,но может кто сталкивался с похожими конструкциями на практике?
Можно ознакомиться с этим, или подобными материалами
http://talks.guns.ru/forummessage/35/000034.html
основная концепция в принципе одна. Много "воды", но и разумных мыслей много...так-же ссылки.
Удачи!
19.09.2007, 13:27
#7
Спасибо sanitar249,попробую воспользоватся вашей ссылкой,только у шокеров принцип действия другой ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) ,там используется эффект Тесла-резонанс,и в генераторе стоят контакты для искры,потому в пастухе использовать нелзя-выгорают ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) ,но про джоули есть что прочитать.Спасибо тебе еще раз.
22.09.2007, 23:53
#8
Я бы рекомендовал Вам ознакомится с принципами работы и схемотехникой стробоскопов. Данная информация будет весьма полезна.
23.09.2007, 00:55
#9
Имееться опыт работы с подобными устройствами...,хотя замену транзистора в инверторе(прошитого молнией, кстати о грозозащите подумайте...) и опытом-то не назовешь(все это было во времена СССР, во время выездов в подшефные колхозы, схема примерно аналогичная Вашей...). Поделюсь некоторыми наблюдениями(по использованию электроизгороди). Стадо приучаеться к изгороди с "сосунков" в дальнейшем даже к отключенной проволоке они не приближаються(рефлекс,вспомним собачек Павлова ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ), взрослые (не приученные особи) спокойно рвут изгородь, быков это ещё и озлобляет. При выпасе "приученных" животных (со слов пастуха) он спокойно переставлял казенные 373 батарейки(дифицит в то время) из электропастуха в транзистор и наслаждался жизнью...
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
