02.08.2011, 14:30
#1
Сказал спасибо: 6
12 вольт для ноутбука
всем привет!
Есть ноутбук HP DV1000. Питание 19в 3,4а.
Есть зарядное устройство, оно же БП для него, китайское, там есть вход для 12 вольт. Хочу сделать, чтобы в машине можно было включать ноутбук.
Все что нужно есть, но смущает вот что, в машине аккум 45А, а на БП написано мах 10А. Как быть? Можно ли напрямую подать бортовые 12 вольт в авто, или надо через что то, ограничивающее ток?
Сказали "Спасибо" Elllinn
02.08.2011, 14:33
#2
Сказал спасибо: 7,278
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
Re: 12 вольт для ноутбука
Напрямую ничего ограничивать не надо, от бортовой сети будет потреблять около 7А.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 02.08.2011 в 14:36.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
02.08.2011, 14:37
#3
Сказал спасибо: 6
Спасибо за совет, а то не знал, как быть. а зачем тогда на БП стоит 10А мах? Так то я тоже думаю, сколько надо он возьмет, зачем ему чужое?
02.08.2011, 14:45
#4
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Elllinn
это для того, чтобы ты 11 А с него не надумал брать
Сказали "Спасибо" gary2007
02.08.2011, 15:01
#5
Сказал спасибо: 6
я неточно написал, на Бп написано
Input 12V 10A Max.
Output 19V 4 AMax.
Именно входное 10 А.
02.08.2011, 15:38
#6
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Неправильная интерпритация. При токе накрузки на выходе 4А, ток на входе будет 10А. Это написано для того чтобы обеспечить место подключения соответствуюшими по сечению проводниками и предохранителем. Гнездо прикуривателя в состоянии обеспечить такое подключение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
02.08.2011, 18:19
#7
Это значит что источник 12 В, контакты и провода должны обеспечивать ток ДО 10 А. Ато вдруг у вас там предохранитель на 7,5 А
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
04.08.2011, 00:21
#8
Сказал спасибо: 6
Спасибо всем за разъяснения, теперь все окончательно понятно. А то я думаю а чего это предохранитель на 5 ампер сгорел? Спасибо всем еще раз большое!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
