21.09.2007, 12:01
Эмуляция I2C EEPROM на компьютере
Привет!
Имеется задачка:
есть некое устройство, которое имеет на борту EEPROM 24Cxx.
Требуется заменить его эмулятором, под управлением компьютера. т.е. чтобы устройство работало с эмулятором как с реальным устройством.
Возможно ли это реализовать и чем?
спасибо
21.09.2007, 14:35
Сказал спасибо: 19
Re: Эмуляция I2C EEPROM на компьютере
Сообщение от souzzz
Привет!
Имеется задачка:
спасибо
какой-нить контроллер с хардварным или софтовым I2С и с хардварным или софтовым последовательным портом. Вариантов - море.
I2C - на место подключения EEPROM,
последовательный порт - к компьютеру через MAX232.
21.09.2007, 16:07
спасибо, а пример контроллера можно привести хоть один?
21.09.2007, 16:09
Сообщение от souzzz
ATmega8 например
21.09.2007, 17:08
Сказал спасибо: 19
Сообщение от dimonbest
Сообщение от souzzz
ATmega8 например
Мысль. Контроллер брать нужно такой, чтобы размер его ОЗУ был больше чем размер эмулируемой ПЗУ. Тогда можно будет с компа один раз залить прошивку целиком и наблюдать её изменения и/или менять на лету её содержимое.
02.10.2007, 08:52
а схема от Philips на LPT порт подойдет?
например http://www.macrovision.newmail.ru/
11.11.2007, 00:54
Было бы интесно эмулировать нетолько I2C EEPROM, а и MW,SPI. А может существуют готовые решения? Хотелось бы взглянуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
