03.08.2011, 09:29
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Не могу прошить Cyclone 2
Господа знатоки, вот собрался собрать кусок диссертации как говориться "в натуре", написал прогу в квартусе 9, промоделировал, вроде все нормально, назначил выводы в пинпланнере, прошиваю плис - никакого эффекта. Выкладую проектик. Проектик - согласованные фильтры на EP2C5 + АЦП + ЦАП. Помогите разобраться. Еще вопросик такой: в плисе есть несколько банков ввода вывода, их тактирование осуществляется по разным ногам или как? я назначил такт по С0 и регулирую это все встроенной PLL. Шью это все дело ALTERAbyte blaster USB, до этого работал c MAXII, Max3000/7000 - проблем никогда не было, начал дело с FPGA и завяз, помогите разобраться, плиз, можете книжкой кинуть). Заранее благодарен откликнувшимся!
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
Сказали "Спасибо" serb-radio
03.08.2011, 09:40
Сказал спасибо: 25
Re: Не могу прошить Cyclone 2
Прошу прощения за глупый вопрос, но у вас есть внешнее ПЗУ для хранения прошивки?
›в плисе есть несколько банков ввода вывода, их тактирование ›осуществляется по разным ногам или как? я назначил такт по С0 и ›регулирую это все встроенной PLL
Вы сами выбираете что и от чего тактировать, вы можете навешать хоть пучок генераторов. Но всё настраиваете в HDL.
Сказали "Спасибо" Lockdog
03.08.2011, 09:59
Сказал спасибо: 26
конечно есть EPCS4SI8N, в сети нашел такую доку, плату делал согласно ей, в квартусе плиса автодетектом видится
03.08.2011, 10:09
Сказал спасибо: 25
К сожалению под рукой нет квартуса, потому проект посмотреть не могу.
А вы писали на HDL или в визуальном редакторе делали?
03.08.2011, 10:20
Сказал спасибо: 26
В визуальном редакторе
03.08.2011, 10:33
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Шьете во что? и как пины конфигурации установлены?
Сказали "Спасибо" Alecsej
03.08.2011, 11:00
Сказал спасибо: 26
А вот тут можно по подробнее. Шью в ПЗУ судя по всему, а на счет пинов конфигурации не понял, это типа фьюзаов в МК? и где они должны конфигиться?
03.08.2011, 11:11
В pdf схема не предусматривает прямую загрузку в EPCS. Сначала заливается образ загрузчика, а уж он прошивает пзу.
Пины конфигурации задают способ загрузки: AS, PS, PP.
03.08.2011, 11:22
Сказал спасибо: 26
Ишь ты, ясно, буду датащит читать
03.08.2011, 11:29
Сказал спасибо: 26
нашел в датащите, вопросец такой у меня сейчас MSEL0 и MSEL1 на землю прилеплены, как мне сделать чтоб заливка прошивки велась прямо в пзуху?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
