устройство счета на МК AVR
привет всем, и вот какая тема, нужно сделать уст-во на МК AVR при генерировании импульса на выходе ИК светодиод излучает пачку импульсов в сторону объекта, затем отраженный сигнал принимается усилителем и анализируется МК, после чего один из выходов активируется, затем опять при появлении объекта такая же история, но при этом выход МК выключается, но вот в чем дело если даже объект задержался выход МК не должен включаться и выключаться, а работать как триггер, включился и не реагировать на принимаемые импульсы, а затем при появлении объекта выключиться.
может кто-то видел такую тему или готовую прогу, делаю на AT90S2313 ресурсов хватает.
