02.09.2013, 22:39
Сказал спасибо: 39
Александр28, хорошо завтра попробую.
reviver, заготовка изначально была записана в далласе, но при записи в цифрал и метаком, до конца не дописались.
03.09.2013, 09:31
Сказал спасибо: 9
От маломощного блока питания, я тоже подтверждаю писать не будет. Так что пока не ковыряйте заготовки, они не могут быть все бракованные. Запитайте хотябы от батареек как вам уже советовали. И кстати какого цвета уплотнитель, а то все гадают что за заготовки?
03.09.2013, 11:03
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Может стоит попробовать специальной прошивкой для стирания ТМ-01С от RECTO постирать эти проблемные заготовки?
04.09.2013, 14:45
Сказал спасибо: 21
Добрый день,
Мне попались заготовки ТМ-01 (UKR), цвет резинки черный, дубликатором не читались. Заменил R3 1к5 на 1к, читает стабильно. Писать пока не пробывал, заготовки по 20 грн. (80 руб).
Вопрос: на контроллер не повлияет замена резистора?
04.09.2013, 20:44
Сказал спасибо: 39
Перепробовал все рекомендации, не помогло. Работает все одинаково, что от блока питания, что от кренки, что от батарейки. Я думаю проблема в заготовке, по тому что при доработки в перевод в далас, она нормально вернулась к жизни, а при записи опять в цифрал воз опять там же.
reviver копир не глючит, я им, уже не один десяток заготовок разных форматах записал (повторяю на питании от импульсника) проблемы не было и нет(кроме этой, но я не растроен, это тоже опыт). У меня спаренный с RFID в одном корпусе, на одном общем питании, и МК должно быть по фигу о чего оно запитано (лишь бы не от китайского чуда на одном транзисторе, с диодом вместо моста, и без соответствующих фильтров)
Последний раз редактировалось klslab; 04.09.2013 в 20:55.
04.09.2013, 21:09
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от klslab
Другие заготовки от импульсника пишет нормально, проблема только с этими.
Рфид модуль тянет часть питания, нужно отключить, однозначно!
Цыфрал поверх цифрала иногда не хочет писать, нужно сначала записать код даллас, потом цифрал писать.
Проблема не в заготовках ,а в вашем копире, это точно
Последний раз редактировалось Александр28; 04.09.2013 в 21:15.
04.09.2013, 23:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Anatol12
На контроллер никак не повлияет. Но уменьшать это сопротивление дальше не рекомендуется, иначе напряжение питания на линии может превысить 3 вольта (максимум по даташиту на К1233КТ1, К1233КТ2).
04.09.2013, 23:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
Сначала нужно стереть, а потом записать Цифрал и всё будет ОК.
Вообще-то, с нормальными заготовками и исправным прибором никак не должно влиять, что и после чего писать. На свои заготовки я спокойно перезаписывал ключи в разных сочетаниях...
05.09.2013, 08:13
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Александр28
Да о каком питании вы пишите , обе платы потребляют миллиамперы и то максимально со всеми динамиками и светодиодами
Давайте прекратим этот спор правильно работает мой копер или нет, по тому что я сделал для себя выводы по поводу заготовок, а коперы меня вполне устраивают, спасибо RECTO и realid. Я тоже свои прежние заготовки ТМ-01С перезаписывал в разных сочетаниях без проблем.
05.09.2013, 10:57
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от klslab
Поэкспериментируй так https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2182 https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2185
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
