03.10.2007, 22:32
Rx Tx CTS RTS DCD interface в микроконтролере Как сделат ета
Здравствуйте !!!!
Меня нужна сделат full interface на АТМега8
с новам GSM апарате Tx Rx RTS CTS DCD
меня нужна описания , осцилограмъй , времедиаграми
Описание сигнала страна микроконтролере
и описание страна GSM .
????-От сигнала микроконтролере CTS=in , RTS=out, DCD=out
Я не сигурен что ета СОМ-порт и РпР описан
на http://avr123.nm.ru/z4.htm
03.10.2007, 23:27
Сказал спасибо: 698
Эк вас, батенька, разобрало...
03.10.2007, 23:59
Сказал спасибо: 936
Похоже иностранец .
Пиши лучше на английском.
04.10.2007, 00:38
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Похоже иностранец .
Не уверен, что для жителя Българии английский язык более родной, чем русский...
04.10.2007, 20:52
У меня ест кафе машина(пофесионалан) и через SMS
она рапортует за ERROR messages , и брой чашичку кофя
Ну старих GSM М35 " сдал багажу" ,
а на новинчик C 72 BENQ не хочет работает .|.
Простите за плохой руский.
05.10.2007, 08:05
Есть два способа:
1.Написать для меги эмуляцию "полного" протокола с опросом "модемных" сигналов.
2 Думаю оптимальный, используйте аппаратный USART например "классический" 82с51, http://www.tranzistoare.ro/datasheets/208/45387_DS.pdf
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
06.10.2007, 13:49
Сказал спасибо: 793
ИМХО на ПИКах попроще будет, на Русском описание прилагаю, на Английском на сайте ПИК полно
Прикрепленный файл: 4916046.zip
07.10.2007, 02:39
ета comunication with SIEMENS S55 при вклиъчение апарата у RS-232 Работает по Rx , Tx
soft=LookRS 232
0005.968|Signal changed: CTS:ON,DSR:ON,RLSD(CD):ON
0006.189|A line-status error occurred
0006.199‹.
0006.209|Signal changed: CTS:OFF,RLSD(CD):OFF
0006.209|Signal changed: CTS:ON
ета comunication with SIEMENS -BENQ C72
при вклиъчение апарата у RS-232 Работает по Rx,Tx,RTS,CTS,DCD. (DCA510) и DATA CABLE S55 по RS232
0004.577|Signal changed: CTS:ON,DSR:ON,RLSD(CD):ON
0004.687|A line-status error occurred
0004.697‹.
0004.697|Signal changed: DSR:OFF
0004.707|Signal changed: CTS:OFF,RLSD(CD):OFF
0004.737|Signal changed: CTS:ON,DSR:ON,RLSD(CD):ON
0004.737|A line-status error occurred
0004.737‹.
0004.777|A line-status error occurred
0004.777|Signal changed: CTS:OFF,DSR:OFF,RLSD(CD):OFF
0004.797|A line-status error occurred
0004.797‹@`."
0004.827|Signal changed: CTS:ON,DSR:ON,RLSD(CD):ON
0004.837|Signal changed: RLSD(CD):OFF
Проблем стоит о комуникацие C72 ,
он хочет Rx-in,Tx-out,RTS-out,CTS-in,DCD(CD)-in пинъй из микруха.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
